产品概述
ND系列高精度双向直流电源是双向充放电装置,采用两级变换结构IGBT式高精度,高可靠性,可编程,自动运行的直流电源,直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有自动双向运行功能,采用全数字控制,控制精度高,响应速度快,输出调节范围广,输出具有可编程功能,通过不同的控制可适用于多种场合。
产品特点
(1) 内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输入输出电气隔离。
(2) 采用英飞凌高压IGBT模组两级变换,纯数字化工频隔离电源。
(3) 可将能量回馈电网:同时具有电源、负载两种特性。
(4) DCDC侧采用三电平/载波移相电路,使直流输出侧精度更高,纹波更小。
(5) 能实现输出的电压范围宽、精度高、动态响应快的特点。
(6) 输出具有恒压、恒压限流、恒流、恒功率、恒阻模式。
技术参数
| 设备型号 | ND40-1000/24-100-1 | ND60-1000/24-200-1 | ND80-1000/24-300-1 | ND150-1000/24-500-1 | ND300-1000/24-667-1 | ND400-1000/24-1000-1 | ND500-1000/24-1000-1 |
| 额定功率 | 40kW | 60kW | 80kW | 150kW | 300kW | 400kW | 500kW |
| 额定电流 | 100A | 200A | 300A | 500A | 667A | 1000A | 1000A |
| 额定电压 | 400V | 300V | 266V | 300V | 449V | 400V | 500V |
| 通道数 | 单通道(多通道可定制) | ||||||
交流侧特性 | |||||||
| 电源制式 | 三相四线+PE | ||||||
| 电压范围 | AC 400V(±15%) | ||||||
| 频率范围 | 50Hz(±10%) | ||||||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||||||
直流侧特性 | |||||||
| 电压范围 | DC 24V-1000V | ||||||
| 电压精度 | ≤0.2%F.S | ||||||
| 电压显示精度 | ≤0.2%F.S | ||||||
| 电流范围 | ±100A | ±200A | ±300A | ±500A | ±667A | ±1000A | ±1000A |
| 电流精度 | ≤0.2%F.S | ||||||
| 电流显示精度 | ≤0.2%F.S | ||||||
| 电压纹波 | ≤0.2%F.S | ||||||
| 整机效率 | ≥92% | ||||||
回馈特性 | |||||||
| 交流电压 | AC 342V-440V | ||||||
| 交流频率 | 47Hz-53Hz | ||||||
| 切换时间 | ≤10ms | ||||||
| 回馈效率 | 支持满量程功率回馈 | ||||||
显示与通讯 | |||||||
| 显示功能 | LCD触摸屏 | ||||||
| 通讯功能 | RS485/RS232/以太网口 | ||||||
使用环境 | |||||||
| 工作环境 | 环境温度-5℃~45℃,相对湿度0~95%的情况下可24小时不停工作 | ||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||
| 冷却方式 | 风扇强制风冷 | ||||||
| 海拔高度 | ≤2000m | ||||||
其他特性 | |||||||
| 保护功能 | 缺相、过热、过压、限压、恒功率、过流、短路、超载 | ||||||
| 耐压强度 | AC1500V/1min/10mA | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||||||
| 噪音 | ≤75dB(A) | ||||||
| 尺寸(W*D*H)mm | 650*650*1680 | 1000*1000*1960 | 1000*1000*1960 | 1200*1000*1900 | 1800*1000*1900 | 2400*1000*2060 | 2400*1000*2060 |
