美国电压电网模拟器,日本电网电压模拟器电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
公司logo
能华电源
253內容 |  8.8w浏览量  |  54粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
NH系列变频电源是将市电通过功率变换电路转变为所需电压和频率的一种电源,其主要特点是提供纯净可靠的正弦波电力输出、低谐波失真、高稳定度的频率和稳压率,可以模拟世界各地不同电压及频率的输出特性,适用于工厂生产线、质量验证、研究开发等应用。
产品特点
(1) 过载能力强:功率单元模块化,可瞬间承受2倍额定电流,且不造成压降;
(2) 快速动态响应:突加负载电压瞬态变化<1%,恢复时间<20ms;
(3) 人机交互好:采用7寸,分辨率800*480触摸操作显示屏;
(4) 抗干扰强:采用光纤驱动控制,具有极强的抗电磁干扰能力和可靠性;
(5) 防护等级高:设备柜体表面静电喷塑处理,对PCB采用喷三防漆及灌胶处理。
技术参数(单进单出)
设备型号
NH-11010
NH-11030
NH-11050
NH-11100
NH-11150
NH-11200
NH-11300
设备容量
1kVA
3kVA
5kVA
10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
输入
相数
单相两线+PE
输入电压范围
220V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
单相两线
输出电压
范围
低档0-150V,高档0-300V(L-N)
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
9.0A
27.3A
45.5A
90.9A
136.4A
181.8A
272.7A
高档
4.5A
13.6A
22.7A
45.5A
68.2A
90.9A
136.4A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
定频:50Hz/60Hz;调频45-65Hz
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
100%-110%,5min;110%-150%,1min;150%-200%,5s;200%-300%,2s;≥300% 立即关断输出
显示方式
数字式LED显示
7寸LCD液晶显示
输出电压
分辨力:0.1V,精度:0.2%*读数值+0.2%*满量程值
输出电流
分辨力:0.1A,精度:0.3%*显示值+0.3%*额定输出值
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
分辨力:1W,精度:0.45%*读数值+0.45%满量程值
功能
在线调节功能
可在线调节输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
记忆功能
掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数
通讯功能
无通讯
RS485标配;RS232、Ethernet选配
保护功能
输入、输出无熔丝开关,过电压、过电流、过载、过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
440*410*135
440*460*222
350*560*600(+95轮)
400*660*700(+95轮)
500*830*1000(+105轮)
重量(kg)
15
34
60
97
100
150
200
 技术参数(三进单出)
设备型号
NH-31100
NH-31150
NH-31200
NH-31300
NH-31450
NH-31600
NH-311000
设备容量
10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
45kVA
60kVA
100kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
220V/380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±3Hz
输出
相数
单相两线
输出电压
范围
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
90.9A
136.4A
181.8A
272.7A
409.1A
545.5A
909.1A
高档
45.5A
68.2A
90.9A
136.4A
204.5A
272.7A
454.5A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
显示
显示方式
数字式LED显示
7寸LCD液晶显示
输出电压
输出电流
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
在线调节功能
可在线调节输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
通讯功能
保护功能
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
400*660*700(+95轮)
500*830*1000(+105轮)
520*1160*1370(+105轮)
重量(kg)
97
100
180
210
400
500
780
技术参数(三进三出)
设备型号
NH-33100
NH-33200
NH-33300
NH-33450
NH-33600
NH-33900
NH-331000
设备容量
10kVA
20kVA
30kVA
45kVA
60kVA
90kVA
100kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
三相四线
输出电压
范围
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
30.3A
60.6A
90.9A
136.4A
181.8A
272.7A
303.0A
高档
15.2A
30.3A
45.4A
68.2A
90.9A
136.4A
151.5A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
三相相位差
120°±2°
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
显示
显示方式
7寸LCD液晶显示
输出电压
输出电流
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
在线调节功能
可在线调节输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
通讯功能
保护功能
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
500*830*1000(+105轮)
650*1420*1365(+105轮)
重量(kg)
166
207
380
460
570
570
780
设备型号
NH-
331200
NH-
331500
NH-
332000
NH-
333000
NH-
334000
NH-
336000
NH-
338000
设备容量
120kVA
150kVA
200kVA
300kVA
400kVA
600kVA
800kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
三相四线
输出电压
范围
0-300V(L-N)
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
363.6A
454.5A
高档
181.8A
227.3A
303.0A
454.5A
606.1A
911.6A
1215.5A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤±0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
三相相位差
120°±2°
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
显示
显示方式
7寸LCD液晶显示
输出电压
输出电流
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
在线调节功能
可在线调输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
通讯功能
保护功能
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
1550*850*1880(+105轮)
1910*1160*1940
3100*900*2080
重量(kg)
780
800
1200
2500
3500
3900
5000
