产品简介:
NHDA2402系列逆变电源是专为240V数据机房内的核心负载所需的优质不间断交流电源而设计。满足通信应用环境对供电电源高品质和高可靠性的要求,并适用于一切对电源干扰敏感,需要稳定、可靠、净化的不间断正弦波交流输出的系统。 采用高频设计,体积小,功率密度高(19英寸2U机箱),方便组成一体化屏。采用直流主用模式,利用机房现有的240V开关电源及蓄电池组,可以具备通信UPS所有特点满足通信系统的要求。广泛应用于高可靠性要求的IDC 数据机房、云计算中心、枢纽机房和政企数据机房。金融证券、邮电通讯、铁路运输、医疗卫生、公路交通等系统行业,以及油田、部队、学校等领域。
产品特点:
● 独特成熟的数字控制电路,PWM+SPWM脉宽调制技术,在任何负载情况下都可输出高品质的正弦波
● 先进的电气隔离技术,真正实现直流输入对交流输出的电气隔离,保证系统安全性
● 高频设计、效率高
● 开机自检功能
● 具备市电直接开机功能,允许用户在无直流输入时,旁路市电输出给负载供电;允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换
● 具备智能型无人值守功能,尤其适用于无人值守的通讯基站
● 完善的过压、欠压、过热、过流及短路保护,可在异常情况下保护模块
● 特色的直流输入防反接保护及输入缓冲保护
● 工作状态可选(市电优先,逆变优先)
● 后备式设计,逆变优先工作模式下,切换时间<5ms,保证不掉电
● 紧凑型结构设计,体积更小,重量更轻
● 良好的电磁兼容特性
● 具备丰富的LED/LCD界面,并带有工作状态模拟盘,提供完备可亲的人机操作界面
● 提供RS232或RS485标准通讯接口,支持实时数据通讯功能,利用监控软件可实时监控和管理逆变电源设备工作情况,提供干结点输出报警信号
技术参数:
产品型号 | NHDA1KVA-2402 | NHDA2KVA-2402 | NHDA3KVA-2402 | NHDA4KVA-2402 | NHDA5KVA-2402 | NHDA6KVA-2402 | NHDA8KVA-2402 | NHDA10KVA-2402 | ||
额定容量 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10KVA | ||
额定输出功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 6400W | 8000W | ||
直 | 额定输入电压 | 240Vdc | ||||||||
额定输入电流 | 5A | 9A | 14A | 18A | 23A | 27A | 37A | 46A | ||
关断电压范围 | 180V~275Vdc | |||||||||
开机电压范围 | 208V~260Vdc | |||||||||
反灌杂音电流 | ≤10% | |||||||||
交 | 允许旁路电压 | 220Vac±15% | ||||||||
额定输入电流 | 4.5A | 9.1A | 13.6A | 18.2A | 22.7A | 27.3A | 36.4A | 45.4A | ||
旁路转换时间 | ≤5ms | |||||||||
交 | 额定输出电压及频率 | 220Vac,50Hz | ||||||||
波形 | 纯正弦波 | |||||||||
额定输出电流 | 3.6A | 7.2A | 10.8A | 14.5A | 18.1A | 21.8A | 29A | 36.3A | ||
输出电压精度 | 220Vac±2% | |||||||||
输出频率精度 | 50Hz±0.1%或60Hz±0.1% | |||||||||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | |||||||||
动态响应时间 | 5% (负载0←→100%) | |||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
过载能力 | 100%-120%,30秒 | |||||||||
逆变效率 | ≥85%(80%阻性负载) | |||||||||
工 | 绝缘强度 | 1500Vac,1分钟 | ||||||||
噪音(1米) | ≤50dB | |||||||||
使用环境温度 | -10℃~45℃ | |||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | |||||||||
使用海拔 | ≤2000m | |||||||||
散热方式 | 风扇散热 | |||||||||
指 | LCD液晶显示 | 输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等 | ||||||||
逆变器状态 | 市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 | |||||||||
机 | 19英寸机架式 | 482×88×380mm | 482×88×380mm | 482×264×480mm | ||||||
颜色 | 黑色/灰白 |
