IDC数据中心机房专用逆变电源,DC240V转AC220V/380V正弦波逆变器
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
公司logo
能华电源
253內容 |  4.3w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
产品简介:
       NHDA2402系列逆变电源是专为240V数据机房内的核心负载所需的优质不间断交流电源而设计。满足通信应用环境对供电电源高品质和高可靠性的要求,并适用于一切对电源干扰敏感,需要稳定、可靠、净化的不间断正弦波交流输出的系统。 采用高频设计,体积小,功率密度高(19英寸2U机箱),方便组成一体化屏。采用直流主用模式,利用机房现有的240V开关电源及蓄电池组,可以具备通信UPS所有特点满足通信系统的要求。广泛应用于高可靠性要求的IDC 数据机房、云计算中心、枢纽机房和政企数据机房。金融证券、邮电通讯、铁路运输、医疗卫生、公路交通等系统行业,以及油田、部队、学校等领域。
产品特点:
● 独特成熟的数字控制电路,PWM+SPWM脉宽调制技术,在任何负载情况下都可输出高品质的正弦波
● 先进的电气隔离技术,真正实现直流输入对交流输出的电气隔离,保证系统安全性
● 高频设计、效率高
● 开机自检功能
● 具备市电直接开机功能,允许用户在无直流输入时,旁路市电输出给负载供电;允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换
● 具备智能型无人值守功能,尤其适用于无人值守的通讯基站
● 完善的过压、欠压、过热、过流及短路保护,可在异常情况下保护模块
● 特色的直流输入防反接保护及输入缓冲保护
● 工作状态可选(市电优先,逆变优先)
● 后备式设计,逆变优先工作模式下,切换时间<5ms,保证不掉电
● 紧凑型结构设计,体积更小,重量更轻
● 良好的电磁兼容特性
● 具备丰富的LED/LCD界面,并带有工作状态模拟盘,提供完备可亲的人机操作界面
● 提供RS232或RS485标准通讯接口,支持实时数据通讯功能,利用监控软件可实时监控和管理逆变电源设备工作情况,提供干结点输出报警信号
技术参数:
产品型号
NHDA1KVA-2402
NHDA2KVA-2402
NHDA3KVA-2402
NHDA4KVA-2402
NHDA5KVA-2402
NHDA6KVA-2402
NHDA8KVA-2402
NHDA10KVA-2402
额定容量
1000VA
2000VA
3000VA
4000VA
5000VA
6000VA
8000VA
10KVA
额定输出功率
800W
1600W
2400W
3200W
4000W
4800W
6400W
8000W
额定输入电压
240Vdc
额定输入电流
5A
9A
14A
18A
23A
27A
37A
46A
关断电压范围
180V~275Vdc
开机电压范围
208V~260Vdc
反灌杂音电流
≤10%
允许旁路电压
220Vac±15%
额定输入电流
4.5A
9.1A
13.6A
18.2A
22.7A
27.3A
36.4A
45.4A
旁路转换时间
≤5ms
额定输出电压及频率
220Vac,50Hz
波形
纯正弦波
额定输出电流
3.6A
7.2A
10.8A
14.5A
18.1A
21.8A
29A
36.3A
输出电压精度
220Vac±2%
输出频率精度
50Hz±0.1%或60Hz±0.1%
波形失真率(THD)
≤3%(线性负载)
动态响应时间
5% (负载0←→100%)
功率因数(PF)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
过载能力
100%-120%,30秒
逆变效率
≥85%(80%阻性负载)
绝缘强度
1500Vac,1分钟
噪音(1米)
≤50dB
使用环境温度
-10℃~45℃
湿度
0~90%,不结露
使用海拔
≤2000m
散热方式
风扇散热
LCD液晶显示
输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等
逆变器状态
市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载
19英寸机架式
482×88×380mm
482×88×380mm
482×264×480mm
颜色
黑色/灰白
