--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
CHOTEST中图仪器SJ5780高精度智能螺纹轮廓扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现轻松测量。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量时测针在工件表面做仿形运动扫描(主动扫描),既保持了恒测力,又保证了大的陡坡通过能力,工件调平操作简单,同时避免了崩针、挂针等问题。
SJ5780高精度智能螺纹轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制,适用于各行业领域的实验室或工作现场使用。
产品功能
1.双向轮廓扫描测量功能
通过测针与被测表面的滑移进行接触测量,能对物体的轮廓、二维尺寸进行测量;
对测量得到的零件轮廓形状数据,用拟合的方法得到圆弧、角度、倾斜、距离等,从而可以分析半径、直径、沟槽深度、角度、倾斜度、凸起、水平距离、垂直距离、台阶等形状参数,包含有基本要素计算、要素间计算、单元计算、坐标控制、公差标注等;
可手动选择图形局部元素,精确测量计算坐标、点线距离、圆弧中心、圆弧顶点等,直接评价圆度、直线度、平行度等形位公差;
软件支持的单侧轮廓的扫描及轮廓分析。
2.螺纹扫描功能
1).全自动检测圆柱螺纹、圆锥螺纹、圆柱/圆锥内外径等各种工件内、外尺寸的综合参数,如作用中径、单一中径、基本中径、大径、小径、螺距、牙型角、牙型半角、牙侧直线度、螺纹升角、锥度等参数;
2).可检测梯形螺纹、偏梯形螺纹、锯齿螺纹等大坡度螺纹,也可检测普通的螺纹工件;
3).可检测单头、多头螺纹的综合参数;
4).检测各种类GB(国标)、ISO(国际)、BS(英制)、ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)等量规。国内螺纹标准数据库,满足国内客户需求;
5).满足多种螺纹规程、标准,根据规程、标准自动进行检测结果判定;
6).一次测量即可自动记录和显示任意位置螺纹数据及各种螺纹参数,自动生成被测螺纹的曲线图、相关参数数据和分析图表。
3.粗糙度测量功能
1).采用分辨率超高的纳米光栅进行表面质量评定,音圈电机控制微测力测量扫描;
2).快捷计算分析;一次测量即可评价轮廓和粗糙度参数;测量参数按照标准自动计算;可以按照不同标准进行粗糙度参数评价;可以在轮廓图上的斜线或者圆特征上进行粗糙度评价;测量报告可以图形化或者数字化显示。
性能特点
1.高精度、高稳定性、高重复性:分辨力0.001μm,满足被测件测量精度要求。
1)高精度纳米光栅测量系统,X/Y/Z轴最高分辨力可达0.001μm,测量精度高;
2)采用高精度导轨系统,导轨直线度高,导轨材料耐磨性好、保证系统稳定可靠工作;
3)高性能伺服电机驱动系统,保证测量稳定性高、重复性好。
2.特殊设计的持续爬坡能力
拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,非常适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜,就可实现轻松测量。爬坡角度最大可达78°。
3.陡坡缓降、安全下坡
87°智能下坡,陡坡缓降,避免测针磕碰损伤。
4.智能采样、针尖分辨率恒定
采样间距随工件表面起伏,随时调整,保证沿工件表面均匀采样,真实提取工件原始形状。
5.智能恒测力接触
双向电子测力10-150mN任意可调,适合测量各类软、硬性工件。
6.测针夹具智能
全自动识别测针、夹具,避免操作失误引起撞针等问题。
7.高精度测量力系统:
采用音圈电机测力系统,测力可实现从10~150mN连续可调,测力分辨力可达0.2mN;测力分辨率精度较高,降低了测力变化引起的测量误差。
8.适用于企业高效率检测及品质管控:
针对同类型大批量的工件,能进行CNC模式测量,自动分析处理数据,并能将数据进行统计带有SPC功能,能进行多种方式统计分析,给予品质控制指导;
具有导入CAD图纸,和输出PDF功能,可以将理论图纸与实际检测尺寸结果进行比对,特别是一些不规则的轮廓形状时,可以提供直观图形对比。
测量软件
1).界面友好,纯中文操作页面,更符合中国用户操作习惯。
2).测量记录采用集中式数据库管理,测量结果自动保存,文件名称以测量编号量规规格量规类型的型式存储,起到见名知义的效果。可按被测螺纹类型、生产单位、出厂编号、检测员、送样单位、计量编号、检测日期和有效日期等查询和管理测量记录。
3).可从数据库中选定多条记录成批打印测量记录或者证书。
4).可将测量数据输出到Word、Excel、AutoCAD(选配)文档,输出Word、PDF多种格式报表,并支持自定义报表,定制记录报表和证书的格式,特别适合国内计量机构对报表方面的要求。
5).可把检测结果数据导进Auto CAD、Excel或者直接利用软件自身的轮廓分析功能进行二次分析,适合于进行一些轮廓参数深入研究,操作实用性较强。
6).可根据客户需求定制标准(选配)。
7).可加载系统定义之外的特殊螺纹的分析算法,特别适合特殊螺纹的分析计算,方便定制开发。
螺纹测量结果
SJ5780高精度智能螺纹轮廓扫描仪测量速度较传统轮廓仪提升了5倍,抬针时间<0.1s。操作流畅、迅速、高效,体验佳。
仪器电源:220V/380V±10%,50Hz±2Hz,三相交流,要求有漏电和断电保护
使用环境:无强磁场、震动、腐蚀气体,温度:18-22℃,湿度:≤85%RH
仪器尺寸(长×宽×高): 1200×500×980(mm)
仪器总重量: 约180kg
