ADXL1005 在拓展频率范围内提供超低的噪声密度,并且已针对轴承故障检测和诊断进行优化。ADXL1005 在整个线性频率范围内具有 75 μg/√Hz 的噪声密度(典型值)。微机电系统 (MEMS) 加速度计具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000 g 的外部冲击。
集成的信号调节电子产品可实现全静电自检 (ST) 和超量程 (OR) 指示器等特性,可用于嵌入式应用。凭借低功耗和 3.3 V 至 5.25 V 的单电源供电,ADXL1005 还可实现无线感测产品设计。ADXL1005 采用 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
应用
- 条件监测
- 预测性维护
- 资产健康
- 测试与测量
- 健康与使用监测系统 (HUMS)
- 声频发射
- 具有模拟输出的单平面轴加速度计
- 满刻度量程:±100 g
- 线性频率响应范围:直流至 24 kHz(典型值)(3 dB 点)
- 谐振频率:42 kHz(典型值)
- 超低噪声密度:75 μg/√Hz
- 超范围感测和直流耦合实现快速的恢复时间
- 全面的机电自检
- 灵敏度性能
- 温度灵敏度稳定性在 5% 范围内
- 线性度为满刻度量程的 ±0.25%
- 交叉轴灵敏度:±1.5%(X 轴上的 Z 轴加速度影响;X 轴上的 Y 轴加速度影响)
- 单电源供电
- 与电源成比例的输出电压
- 低功耗:1.0 mA(典型值)
- 省电待机操作模式,提供快速恢复
- 符合 RoHS 标准
- 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
- 32 引脚 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装
