高性能ADXL350是一款小尺寸薄型低功耗3轴加速度计,具有高分辨率(13位)和高达±8 g的可选测量范围。ADXL350提供业界领先的温度性能,保证了温度范围内的最低/最高失调规格。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C 数字接口访问。
ADXL350非常适合高性能便携式应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。它具有高分辨率(2 mg/LSB),能够分辨不到1.0°的倾斜度变化。
该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。敲击检测功能可以检测单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以映射到两个中断输出引脚中的一个。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL350采用3 mm × 4 mm × 1.2 mm、16引脚小型空腔层压封装。
应用
- 便携式消费电子设备
- 高性能医疗和工业应用
- 具有最小/最大规格的出色零g偏置精度和稳定性
- 超低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至45 μA,待机模式下为0.1 μA功耗随带宽自动按比例变化
- 功耗随带宽自动按比例变化
- 用户可选的分辨率
- 10位固定分辨率
- 全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,±8 g时达到最高分辨率13位(在所有g范围内保持2 mg/LSB的比例系数) - 嵌入式、32级FIFO缓冲器可将主机处理器的负载降至最低
- 单击/双击检测和自由落体检测
- 活动/非活动监控
- 电源电压范围:2.0 V至3.6 V
- I / O电压范围:1.7 V至VS
- SPI(3线式和4线式)和I2C数字接口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADXL314
ADXL359
ADXL367
ADXL371
ADXL317
ADXL1003
ADCMXL1021-1
ADXL1005
ADXL1001
ADXL1002
ADXL251
ADXL356
ADXL357
ADXL372
ADXL1004
ADXL354
ADXL355
ADXL151
ADXL316
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL313
ADXL288
ADXL295
ADXL344
ADXL350
ADXL362
ADXL377
ADXL343
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADXL212
ADIS16210
ADXL206
ADXL312
ADXL337
ADXL325
ADXL326
ADXL327
ADXL346
ADIS16240
ADXL345
ADXL335
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16006
ADIS16201
ADIS16003
ADXL103
ADXL203
ADXL213
