ADXL312是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高达±12 g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C数字接口访问。
ADXL312适合汽车报警或“黑匣子”应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。该器件具有高分辨率(2.9 mg/LSB),能够分辨小到0.25°的倾角变化。内置FIFO有利于使用过采样技术,将倾角分辨率提升至0.05°。
该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。这些功能可以映射到中断输出引脚。集成的32级FIFO可用来存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL312采用5 mm × 5 mm × 1.45 mm、32引脚小型超薄LFCSP封装。
应用
- 汽车报警
- 上坡起步辅助系统(HSA)
- 电子刹车制动
- 数据记录仪(黑匣子)
- 低功耗:VS = 3.3 V(典型值)时,测量模式下低至57 μA,待机模式下低至0.1 μA
- 功耗随带宽自动按比例变化
- 用户可选的分辨率
- 10位固定分辨率
- 全分辨率,分辨率随g范围提高,±12 g时高达13位(在所有g范围内保持2.9 mg/LSB的比例系数)
- 嵌入式FIFO技术可充分减少主机处理器的负荷
- 电源和I/O电压范围:2.0 V至3.6 V
- 内置运动检测功能可进行运动/非运动监控
- SPI(3线式和4线式)和I2C数字接口
- 灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚
- 通过串行命令可选测量范围
- 通过串行命令可选带宽
- 宽温度范围(−40°C至+105℃)
- 抗冲击能力:10,000 g
- 无铅/符合RoHS标准
- 小而薄:5 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP封装
- 通过汽车应用认证
ADXL314
ADXL359
ADXL367
ADXL371
ADXL317
ADXL1003
ADCMXL1021-1
ADXL1005
ADXL1001
ADXL1002
ADXL251
ADXL356
ADXL357
ADXL372
ADXL1004
ADXL354
ADXL355
ADXL151
ADXL316
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL313
ADXL288
ADXL295
ADXL344
ADXL350
ADXL362
ADXL377
ADXL343
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADXL212
ADIS16210
ADXL206
ADXL312
ADXL337
ADXL325
ADXL326
ADXL327
ADXL346
ADIS16240
ADXL345
ADXL335
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16006
ADIS16201
ADIS16003
ADXL103
ADXL203
ADXL213
