公司logo
深圳市鹏和科技有限公司
39內容 |  1.8w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍
100 MHz 32位RX MCU、FPU、165 DMIPS、12位ADC(3个S/H电路,双数据寄存器、放大器、比较器):两个单元,10位ADC一个单元,三个ADC单元,能够同时进行7-ch。采样,100 MHz PWM(两个三相互补通道和四个单相互补通道或三个相互补通道和一个单相互补通道)
产品特点
■ 32位RX CPU核心
 最大工作频率:100 MHz
能够在100MHz下运行165 DMIPS
 单精度32位IEEE-754浮点
 累加器处理64位结果(对于单个
指令)从32×32位操作
 乘法和除法单元句柄32×32位
运算(乘法指令占用一个CPU
时钟周期)
 快速中断
 除法器(最快的指令执行需要两个CPU
时钟周期)
 快速中断
 具有5级流水线的CISC哈佛架构
 可变长度指令:超紧凑代码
 支持内存保护单元(MPU)
 后台JTAG调试加高速跟踪
■ 工作电压
 单路3.3伏或5伏电源;可以提供5V模拟电源
3.3伏产品
■ 低功耗设计和架构
 四种低功率模式
■ 片上主闪存,无等待状态
 100 MHz操作,10 ns读取周期
 以CPU全速读取时没有等待状态
 64 Kbyte/128 Kbyte/256 Kbyte容量
 对于指令和操作数
 可通过SCI或JTAG编程的用户代码
■ 片上数据闪存
 最大32 KB,可重新编程30000次
 擦除和编程不会给CPU带来任何负载。
■ 片上SRAM,无等待状态
 8千字节/16千字节SRAM
 对于指令和操作数
■ DMA系统
 DTC:单个单元能够在多个单元上传输
通道
■ 重置和供应管理
 上电复位(POR)
 带电压设置的低电压检测(LVD)
■ 时钟功能
 外部晶体振荡器或内部PLL,用于在
8至12.5兆赫
 IWDT内部125 kHz LOCO
 主振荡器停止检测(适用于IEC 60730
合规性)
■ 独立看门狗定时器
(适用于IEC60730标准)
 125 kHz LOCO时钟操作
 软件无法阻止稳健的WDT。
多达7个通信接口
 1:CAN(符合ISO11898-1),包含32
邮箱
 3:SCIs,具有异步模式(包含噪声
取消)、时钟同步模式和智能卡
接口模式
 1:I2C总线接口,可进行SMBus操作
 1:RSPI
 1:林
■ 最多16个16位定时器
 8:16位MTU3:100 MHz操作,输入捕获,
输出比较,两个三相互补PWM
输出通道,互补PWM施加无负载
在CPU上,相位计数模式
 4:16位GPT:100 MHz操作,输入捕获,输出
比较,四个互补单相PWM输出
通道,或一个三相互补PWM
输出通道和一个单相互补
PWM输出通道,互补PWM施加无
CPU上的负载,与比较器相连的操作(用于
PWM信号否定的计数和控制)、检测
异常振荡频率(适用于IEC 60730
合规性)
 4:16位CMT
■ PWM波形中延迟的产生(仅适用于
RX62G组)
 16位GPT PWM上的信号的时序
可以精确地控制输出引脚的上升和下降
高达312ps(在100MHz下工作)。
■ 三个用于1-MHz操作的A/D转换器单元,
总共20个频道
 三个单元能够在
七个通道
 自诊断(符合IEC60730标准)
 8:两个12位ADC单元:三个采样和保持电路,
双数据寄存器、放大器、比较器
 12:单个10位ADC单元
■ CRC(循环冗余校验)计算单元
 正在传输的数据的监控(适用于IEC 60730
合规性)
 存储器中数据的监测(适用于IEC 60730
合规性)
■ 最多61个输入-输出端口,最多21个仅输入
端口
 PORT寄存器:输出端口监控(适用于IEC
60730合规性)
■ 工作温度范围
 –40C至+85C
 –40C至+105C
