公司logo
深圳市鹏和科技有限公司
39內容 |  9.5k浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍
The Allegro™ ACS724电流传感器IC是一种经济实惠的,用于工业中的AC或DC电流感测的精确解决方案,汽车、商业和通信系统。这个小型封装非常适合空间受限的应用,同时由于减少了板面积而节省了成本。典型的应用包括电机控制、负载检测和管理、开关模式电源和过电流故障保护。该设备由一个精确的、低偏移的线性霍尔组成具有铜传导路径的传感器电路位于模具表面。流过此铜的外加电流传导路径产生被感测的磁场通过集成霍尔IC并转换成比例,电压电流被差动感应以拒绝共模场,提高磁测量精度嘈杂的环境。优化了固有的设备精度通过接近霍尔的磁场传感器。精确的比例电压由低偏移、斩波稳定的BiCMOS霍尔IC为包装后的准确性编程。的输出当电流增加时,器件具有正斜率通过主铜传导路径(从引脚1和2,到引脚3和4),这是用于电流感测的路径。该导电路径的内部电阻为1.2米Ω 典型的从而提供低功率损耗。导电路径的端子是电隔离的来自传感器引线(引脚5至8)。这允许ACS724电流传感器IC用于高侧电流检测不使用高端差分放大器的应用或其它昂贵的隔离技术。
ACS724采用小型、薄型表面安装SOIC8封装。引线框镀有100%亚光锡,与标准无铅印刷电路兼容板组装过程。在内部,该设备不含铅,除了目前用于倒装芯片高温Pb基焊球不受RoHS限制。设备在装运前已完全校准来自工厂。
产品特点
AEC-Q100合格
•差分霍尔感应拒绝共模场
•1.2米Ω 低功率损耗的初级导体电阻
以及高浪涌耐受能力
•集成屏蔽实际上消除了电容
从电流导体到管芯的耦合,极大
抑制由高dv/dt瞬态引起的输出噪声
•业界领先的噪音性能
通过专有放大器和
滤波器设计技术
•高带宽120 kHz模拟输出,速度更快
控制应用程序中的响应时间
•过滤器引脚允许用户过滤输出,以改进
较低带宽下的分辨率
•专利集成数字温度补偿
电路允许接近闭环的精度超过
开环传感器中的温度
•占地面积小、外形小巧的SOIC8封装,适用于
空间受限的应用程序
•滤波器引脚简化了带宽限制
低频分辨率
5V,单电源操作
•输出电压与交流或直流电流成比例
•工厂微调灵敏度和静态输出电压
提高了精度
•斩波器的稳定导致极为稳定的静态
输出电压
•磁滞几乎为零
•电源电压的比率输出
