ADXL203是一款高精度、低功耗、完整的双轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。ADXL203的满量程加速度测量范围为±1.7 g、±5 g或±18 g。ADXL203既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。
典型本底噪声为110 µg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg(0.06°倾斜)以下的信号。
用户使用XOUT 和 YOUT引脚上的电容CX和CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。
ADXL203提供5 mm × 5 mm × 2 mm、8引脚陶瓷LCC封装。
应用
- 平台稳定/调平
- 导航
- 警报器和运动检测器
- 高精度双轴倾斜检测
- 振动监测和补偿
- 滥用事件检测
- 在单芯片IC上实现高性能双轴加速度计
- 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC封装
- 分辨率:1 mg (60 Hz)
- 低功耗:700 µA(典型值,VS = 5 V)
- 高零g偏置稳定性
- 高灵敏度精度
- 温度范围:–40°C至+125°C
- X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
- 利用单个电容调整带宽
- 单电源供电
- 抗冲击能力:3500 g
- 符合RoHS标准
- 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
ADXL314
ADXL359
ADXL367
ADXL371
ADXL317
ADXL1003
ADCMXL1021-1
ADXL1005
ADXL1001
ADXL1002
ADXL251
ADXL356
ADXL357
ADXL372
ADXL1004
ADXL354
ADXL355
ADXL151
ADXL316
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL313
ADXL288
ADXL295
ADXL344
ADXL350
ADXL362
ADXL377
ADXL343
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADXL212
ADIS16210
ADXL206
ADXL312
ADXL337
ADXL325
ADXL326
ADXL327
ADXL346
ADIS16240
ADXL345
ADXL335
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16006
ADIS16201
ADIS16003
ADXL103
ADXL203
ADXL213
