MAX35103EHJ+T是一款转换器
型号: MAX35103EHJ+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX35103为时间数字转换器,内置放大器和比较器,为超声热量表和流量计提供低成本模拟前端。器件与MAX35101类似,但平均功耗大约为后者的一半,事件定时模式下的最大ToF测量频率从2Hz增大至16Hz。
器件的时间测量精度为20ps,具有自动传播时间(ToF)测量功能,简化液流计算。
器件的平均功耗极低,ToF测量模式下,仅消耗5.5μA电流;占空比测温模式下,功耗小于125nA。
应用
  • 超声煤气表
  • 超声热量表
  • 超声水表
  • 高精度流量测量,用于计费和漏泄检测
    • 时间数字转换精度高达20ps
    • 测量量程高达8ms
    • 双通道:单停止通道
  • 高精度温度测量,用于精密热量和流量计算
    • 可支持多达四个2线传感器
    • 支持PT1000和PT500 RTD
  • 器件和总系统功耗较低,电池寿命最大化
    • ToF测量时仅消耗5μA电流;占空比测温模式下,功耗小于125nA
    • 事件定时模式减小主控制器开销,最大程度降低系统功耗
    • 2.3V至3.6V单电源工作
  • 高度集成方案将元件数量降至最小,降低BOM成本
    • 8 KB非易失闪存,用于数据记录
    • 内置实时时钟
    • 小尺寸、5mm x 5m、32引脚、TQFP封装
    • -40°C至+85°C工作温度范围
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
MAX30131
MAX30132
MAX30134
MAX35104
MAX35102
MAX35103
MAX35101
