MAX35101EHJ+T是一款转换器
型号: MAX35101EHJ+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX35101为时间数字转换器,内置放大器和比较器,为超声热量表和流量计提供完备的模拟前端。
器件的时间测量精度为20ps,具有自动传播时间(TOF)测量功能,简化液流计算。前沿检测确保测量与波形一致, 大幅提高精度并消除测量错误。
多脉冲波功能及停止——使能窗口允许器件根据应用进行精调。内部模拟开关、自归零放大器/比较器、实时时钟(RTC)以及可编程接收灵敏度提供模拟接口和控制,使方案的电 子器件清单降至最少。RTC提供可配置的事件定时模式, 该模式运行循环算法,最大程度降低微处理器介入,延长电池寿命。
内置算术逻辑单元提供TOF差分测量。可利用可编程接收脉冲累加器将主处理器负荷降至最低,进而将功耗降至最小。
对于温度测量,MAX35101支持多达四(4)个2线PT1000/500铂电阻温度检测器(RTD)。
简单的4线SPI接口允许任意微控制器配置器件,进行有效测量。
8KB片上用户闪存为MAX35101提供非易失配置和能耗数据记录。任何时候均可利用SPI命令调用配置。
应用
  • 超声煤气表
  • 超声热量表
  • 超声水表
  • 前沿检测超声传播时间
    • 时间数字转换精度高达20ps
    • 测量量程高达8ms
    • 多脉冲波功能
    • 前沿检测提供高精度
    • 可编程TOF脉冲累加器
    • 双通道:单停止通道
    • 停止使能窗口,带沿触发选择
    • 内置脉冲发射器,可编程相位和频率
    • 自归零接收器比较器
    • 可编程声波恢复灵敏度
    • 自动双脉冲算法,用于差分TOF测量
  • 温度测量
    • 可支持多达四(4)个2线传感器
    • 支持PT1000和PT500 RTD
  • 事件定时模式
    • 允许自动测量
    • 最大程度降低微控制器介入,以降低功耗
  • 篡改检测
    • 单输入引脚检测篡改并产生处理器中断
  • 功耗
    • 2.3V至3.6V单电源工作
  • 一般性指标
    • 8KB非易失闪存,用于数据记录
    • 内置实时时钟,用于时间监测
    • 4MHz振荡器可为陶瓷器件,降低系统成本
    • 小尺寸、5mm x 5mm、32引脚、TQFP封装
    • 4线SPI接口
    • -40°C至+85°C工作温度范围
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
MAX30131
MAX30132
MAX30134
MAX35104
MAX35102
MAX35103
MAX35101
