ADA4570是一款调节器
型号: ADA4570
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADA4570 是一款各向异性磁阻 (AMR) 传感器,具有集成信号调理放大器和模数转换器 (ADC) 驱动器。ADA4570 产生两个差分模拟输出,指示周围磁场的角位置。
ADA4570 由一个封装内的两个裸片、一个 AMR 传感器和一个固定增益仪器仪表放大器组成。当磁场在 x 轴和 y 轴 (x-y) 平面上旋转时,ADA4570 提供与角度相关的放大差分余弦和正弦输出信号。输出电压范围与电源电压成比例。
传感器包含两个惠斯通电桥,彼此成 45 度角。偶极磁铁的完整旋转会在正弦输出上产生两个周期。因此,根据 SIN 和 COS 差分输出计算出的磁角 (α) 代表了在 0° 至 180° 测量范围内,磁体相对于 ADA4570 的物理方向。在 x-y 平面的均匀场内,ADA4570 的输出信号与 z 方向(气隙)的物理位置无关。
ADA4570 采用 8 引脚 SOIC 封装。
应用
  • 绝对位置测量(线性和角度)
  • 无刷直流电机控制和定位
  • 执行器控制和定位
  • 非接触式角度测量和检测
  • 磁性角位置检测
  • 非接触式角度测量
  • 高精度 180 度角传感器
  • 典型角度误差为 ±0.1°
  • 850 μV rms 低输出噪声
  • 正弦和余弦差分输出
  • 比率模拟电压输出
  • 可忽略的滞后
  • 兼容 SAR 或 Σ-Δ ADC
  • 温度补偿 AMR 桥
  • 工业温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 汽车温度范围:−40°C 至 +150°C
  • 抗电磁干扰
  • 故障诊断
  • VDD 范围为 2.7 V 至 5.5 V
  • 30000 rpm 时的最小相位误差为 0.85°
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
  • 单芯片解决方案
  • 采用 8 引脚 SOIC 封装
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
MAX30131
MAX30132
MAX30134
MAX35104
MAX35102
MAX35103
MAX35101
MAX9926
MAX9927
MAX9924
MAX9925
ADAF1080
ADA4570
ADA4571-2
ADA4571
