MAX1259是一款管理器
型号: MAX1259
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX1259电池管理器为CMOS RAM、微处理器或其他低功耗逻辑IC提供备用电池切换。当主电源中断时,它会自动切换到备用电池。低损耗开关确保在从主电源提供250mA或从电池提供15mA时,输入到输出的压差仅为200mV。
MAX1259在运输过程中不会发生电池放电,因为可以通过选通RST输入断开备用电池。
电池故障输出信号用于指示备用电池低于+2V,电源故障输出信号用于指示主电源电压低。MAX1259用于监控备用电池,在即将发生电源故障时发出警告,并在发生故障时将存储器切换至电池。MAX1259与DS1259引脚兼容,但电源电流消耗少三倍。提供适用于商用、扩展级和军用温度范围的器件。
应用
  • CMOS RAM的备用电池
  • 计算机
  • 控制器
  • 不间断电源
  • 如果电源出现故障,切换到备用电池
  • 电池电流消耗小于100nA
  • 通过电源故障输出发出主电源失电信号
  • 电池监控器可指示电池电量低
  • 在运输过程中可以断开电池以防止放电
  • 施加VCC时自动重新连接电池
  • 与DS1259引脚兼容
  • 电源电流比DS1259低三倍
  • 适用于扩展级工业和军用温度范围
DS9092
DS9092GT
DS9092T
DS9092R
DS9092RG
DS9100A
DS9100B
DS9100C
DS1404
DS1411
DS1411-009
DS1411-S09
DS1402-BP8
DS1402-BR8
DS1402-RP8
DS1402D-DB8
DS1402D-DR8
MXD1210
MAX1259
