一、产品简介
电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警,是我公司电缆故障测试仪系列产品中主要的智能型电缆故障测试仪器。
整套电缆故障测试仪由闪测、寻迹、定位三大部分组成。
电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种不同截面、不同介质的电力电缆、高频同轴电缆,市话电缆及两根以上均匀铺设的地埋电线等电缆的高低阻、短路、开路、断路以及高阻泄漏和高阻闪络性故障等,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。
电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。
产品别称:电缆故障检测仪、电缆故障仪、电力电缆故障测试仪、路灯电缆故障测试仪、电缆故障寻径仪、电缆故障寻踪仪、便携式电缆故障定位系统、电缆故障闪测仪、地理电缆故障测试仪、电缆路径仪
二、产品特征
1、电缆故障测试仪(闪测仪)
1.使用范围广:用于测量各种不同截面、不同介质的各种电力电缆、高频同轴电缆,市话电缆及两根以上均匀铺设的地埋电线等电缆高低阻、短路、开路、断线以及高阻泄漏和高阻闪络性故障。亦可用于测量电缆长度以及测量电波在电缆中的传播速度
2.携带方便:主机采用锂电池供电、轻巧、便于携带、方便野外测试和矿井电缆测试
3.人机界面友好:采用了大屏幕320×240点阵汉字图形界面,高亮度图形清晰美观,操作简单,抗干扰性强
4.安全可靠:采用新型电流取样器,一种全新的取样方法,具有接线简单,波形直观容易分析,与高压完全隔离,对主机、操作人员绝对安全的特点
5.高品质:关键部件全部采用进口元件,保证测试结果精准度
6.外观精美:采用工程塑料机箱,耐磨性强,使仪器的整体质感和使用寿命更长
2、路径仪、定点仪性能特征
1.接收灵敏度高:采用特殊制作工艺,传输距离增加,仪器仍能清晰接收信号
2.静态漂移低:核心元器件采用进口元件,性能可靠
3.定位精度高:采用石英晶体振荡器,高速信号处理芯片进行信号采样与处理,保证定位精度准确、可靠
4.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,仪器仍能保证良好性能,工作稳定
5.携带方便:内置可充电电池供电,适用于各种场合
HM6050电缆故障测试仪主要技术参数
测试距离 | 最短 15 - 20 米 最长不小于 16Km | 测量误差 |
测试范围误差≤±1﹪
工作方式 | 低压脉冲、直流高压闪测及冲击高压闪测
| 采样频率 | 30MHz |
机内发送脉冲宽度与幅度 | 0.2μs,150V左右 2μs, 200V左右 | 显示方式 | 320 × 240 LCD 图形与字符 |
电源与功耗 | DC 12V(10AH) 不大于6W | 体积重量 | 370×270×150(mm³)/4.5Kg |
HM6050电缆故障测试仪定点仪、路径仪主要技术参数
工作方式 | 定点工作方式:测定电缆故障点的精确位置时使用。 路径工作方式:测试电缆埋设的路径走向使用。 | ||
寻迹定位距离 | 市话电缆为3km,其它线缆可达20km | ||
输入阻抗(定) | >1KΩ | 工作电压(定) | 9V±10% |
工作电流(定) | >4mA
| 环境温度(定) | -10℃~40℃ |
输出信号频率(路) | 15KHZ |
