CHOTEST中图仪器国内三坐标测量仪品牌采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。
使用三坐标测量机的优点
1、减小残次产品的数目
由于进行三坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的,因而,三坐标测量机能够帮助企业有效降低残次产品生产率,不光改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。
2、改善了产品的生产效率
三坐标测量能够迅速而准确的对产品各方面的数据进行测量,因而,使用三坐标测量之后就能缩短对产品各个数据的统计和计算时辰,进而有效增强产品的生产效率并缩短了每批次产品的生产周期。
3、增强异形产品的制造精度 通常条件下,如果需要晓得方形、圆形以及三角形等规则形状的数据是相对容易的,可是,对于一些异形和不规则形状的数据比较不太容易准确的获得,而经过进行三坐标测量即可准确的获得异形形状各个点的数据,因而,能够在生产的过程当中增强异形产品的制造精度。
CHOTEST中图仪器国内三坐标测量仪品牌是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。
主要特点
1、三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2、环抱式的气浮布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高的运行精度。
3、关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
4、低摩擦阻力的气缸,Z轴在运动过程中具有低摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
5、CHOTEST中图仪器国内三坐标测量仪品牌采用海德汉光栅尺,确保机器在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。
6、高刚性传动,保证了机器传动的刚性和平稳性,提高了机器的运动精度。
7、固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷。
8、气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
性能指标
主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面;几何元素的构造:投影、中分、相交、相切、镜像、拟合、平移、垂直、平行、组合、旋转、偏置线、偏置;形位公差软件:直线度、平面度、圆度、圆柱度、 圆锥度、球度、距离、夹角、垂直度、平行度、倾斜度、位置度(2D及3D)、对称度、同轴度、 同心度等。
应用
航空航天行业
在航空发动机、齿轮叶片等零件中,中图三坐标测量机提供高效精密尺寸检测,保证了产品的质量反馈数据,提高了生产效率。
汽车及新能源行业
车身是汽车零部件的重要检测部分,中图三坐标测量机具有高精度、高速度的特点,应用于新型车型设计及试制,帮助车企改善汽车品质。如在动力总成中,中图三坐标测量机解决方案能保证动力总成乃至整车的品质和性能。
3C电子行业
中图三坐标测量机在3C领域中,主要应用在平面尺寸、形位公差的检测,也为曲线、曲面、手机屏R角、倒角、轮廓度等参数的检测提供了测量方案,保证了产品的质量反馈数据,提高了生产效率。
