CHOTEST中图仪器Novator系列一键光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。
![5262.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CE/wKgaomR0RFWACfKvAAHDYAcVrkM461.jpg)
产品特点
1、频闪照明和飞拍功能
软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。
![飞拍测量模式2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgZomSBeFaAJgMEAAKnlc6Se8o133.jpg)
2、独立升降、可自行更换的RGB表光
通过独立的升降表光,改变光源不同的照射角度,自行可更换的不同RGB表光颜色,来面对客户端不同颜色、材质的产品, “看得清 测得准"的理念大大提高了设备解决现场实际问题的能力。
![可独立升降的环形表光.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgZomSBeFaAXtUYAAJq4oU9M8k465.jpg)
3、影像测量技术与闪测技术结合
通过公司研发团队不断探索、创新,目前闪测仪测量的拼接技术已经更好的融入到影像测量系统中,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。
![闪测拼接2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgZomSBeFeAWT24AARyNqNmybs918.jpg)
4、全景导航 ,快速定位产品特征
在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位、精准测量,提高测量效率。
![全景导航.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgZomSBeFeASPZ8AAMUkqyYl3s232.jpg)
5、高精度线扫激光,无接触扫描3D成像
Novator系列一键光学影像测量仪可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
![线扫测头3D形貌测量.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgZomSBeFiAPZxqAAKmqFAsatw407.jpg)
6、白光共焦测头,断面尺寸测量
可搭载白光共焦测头,通过单条扫描线,来评价输出产品断面的二维尺寸,实现精准数据测量。
![白光共焦测头.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5A/wKgaomSBeFeAJzMSAAGzgLBCuhI598.jpg)
7、图像匹配,轻松测量
新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!
![自动图像匹配.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgZomSRC5CANeHQAAQTj83aSQE669.jpg)
8、自动对焦,测量一致性好
使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。
![自动对焦2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5A/wKgaomSBeFiAZE3uAAJJI1f2hl0000.jpg)
Novator系列一键式光学影像测量仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业,实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。
![企业微信截图_16559749843051.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgZomSBeFmAZvHZAATwbjjahhc650.png)
技术规格
型号 | Novator0810 | |
行程范围 | X(mm) | 800 |
Y(mm) | 1000 | |
Z(mm) | 200 | |
结构形式 | 龙门式 | |
图像传感器 | 高清彩色工业摄像机 | |
光栅显示分辨率 | 0.1μm | |
镜头 | 13.3X电动连续变倍 | |
放大倍率 | 光学放大:0.6~8.0X,影像放大:17~232X | |
检测精度 | X/Y轴 | ±(1.8+L/200)μm |
X⊥Y轴 | ±(2.5+L/200)μm | |
Z轴 | (2.8+L/200)μm | |
3D扫描成像测量 | Z向测量范围 | 5mm |
扫描宽度 | 30mm | |
重复精度 | ±1μm | |
测量精度 | ±0.1%F.S. | |
扫描速度 | 10~80mm/s | |
支持飞拍测量模式 | 支持 | |
支持导航相机 | 支持 | |
传感器配置 | 选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光 | |
外形尺寸(mm) | 1750*2220*1700 | |
仪器重量(kg) | 2900 |
*1 影像放大倍率为近似值,具体值与显示器的尺寸和分辨率相关。
*2 在调焦位置,使用环境温度为20°C±1°C时、载物台上搭载重量为5kg以下、L为载物台移动量(mm)。
*3 在环境温度20°C±1°C,采用中图标准器检验。
*4 需选配光学3D扫描测头。
*5测量范围5mm~40mm可选。
*6扫描宽度30mm~145mm可选。
*7在环境温度20°C±1°C,采用中图标准器检验,F.S.为Z向测量范围(mm)。
*8根据实际测量精度要求确定。
*9 可选配三种高度测量传感测头。
![图片1.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/7B/poYBAGQv1aaAcZ0LAAE_OIF1mZg017.jpg)
