在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪仪已成为大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业提供可靠的技术保障。
CHOTEST中图仪器Eagle系列激光绝对跟踪仪被广泛应用在各种精密测量领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对新车型的在线测量;在智能制造中对运动机器人位置的精确标定。此外,激光跟踪仪的应用还扩展到了造船、轨道交通、核电等领域。
![726.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E8/wKgZomTBzBeAUbkhAAE_M28sWms366.jpg)
1、功能强的主机测量系统
(1)Eagle系列激光绝对跟踪仪集成化控制主机设计
CPU处理能力强、紧凑型的控制主机内置于激光跟踪头,主机集成化的设计大大减少设备连接线缆和携带箱体数量,方便现场快速安装。
(2)目标球自动锁定技术
目标锁定相机在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。
(3)高精度绝对测距技术
单激光绝对测距(ADM)技术,在整机重量和体积大大减小的同时,保证测量精度。
(4)一体化气象站
一体化的环境气象站自动监视及更新环境气象参数,实时补偿温度、空气压力和湿度对激光在空气中空气折射率的影响,保证测量的准确性。
(5)MultiComm通信
设备与电脑之间可以通过硬件触发、有线网络或无线WIFI等多种方式数据通信,方便保密车间的现场使用,最高测量数据输出速度1000点/秒。
(6)便携性运输
集成化主机设计的激光跟踪头,集成式的配件运输箱,使得整个运输箱体系统体积小、重量轻,易用性佳,并且便于在不同的工作地点之间进行运输。
(7)密封防护设计
IP54防护等级,保证主机免受灰尘和其他污染物的进入,环境适用性强。
(8)稳固三脚架
稳定、便捷的三角架和底盘设计确保稳定的地面测量条件,灵巧升降机构设计省力操作,稳固的三角支撑系统避免环境震动带来的精度损失。
2、iProbe 6D姿态探头
iProbe 6D姿态探头采用机器视觉和重力对齐的传感融合技术,通过探头的局部坐标系和系统整体坐标系的配准变换解算测球的空间位置;不仅能对点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量,而且能够根据探头的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征进行快速、高精度的测量。
![未标题-3.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/66/wKgZomSCnDaAelBMAADpnCF6Mwc919.jpg)
(1)机器视觉和重力对齐的传感融合技术测量空间姿态。
(2)可以测量孔、洞等内部特征、隐藏特征的几何结构。
(3)双探头设计,对复杂特征测量时更加高效。
(4)无线传输,简易随行。
3、SpatialMaster空间测量软件
SpatialMaster(简称SMT)是一款自主研发,专为大尺寸测量设备如激光跟踪仪配套使用,并且通过PTB认证的通用三维测量分析软件。SMT支持多个任意类型的仪器同时测量,测量数据可溯源的,具有强数据处理分析功能,支持生产制造过程中的几何尺寸公差(GD&T)评定,此外SMT具有优秀的用户交互性,方便灵活的分析报告功能。
![SpatialMaster空间测量软件.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/F0/poYBAGQmf-iAFvxdAAEwkXg5Jb8408.png)
(1)可溯源性,忠实的记录所有仪器的所有测量点的测量信息
(2)丰富的几何形状构造方法与精确的拟合算法,通过高斯和切比雪夫双PTB认证。
(3)拟合、顺序配准、综合对准等多种配准对齐方法。
(4)提供强分析功能、几何关系测量功能,包括专业的GD&T评定。
(5)便捷的监视功能可以为实际的生产装配过程提供高效的装调服务。
(6)自主可控、可见即可得的报告格式,满足各种各样的报告格式要求。
(7)自动测量、流水线测量、向导点测量、批量点测量等自动化测量功能提高测量效率。
(8)支持多站同时测量,可进行多跟踪仪多边法的统一空间测量与分析。
(9)提供SDK接口,支持用户自主编程。
Eagle系列激光绝对跟踪仪应用
![应用.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EB/wKgaomTBzBeAS4ZJAAHjLNK3MIg858.jpg)
