--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.7k內容 |  99w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
chotest图像尺寸测量仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,一键图像尺寸测量仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造简单,易上手操作,设备的性能也很稳定可靠。
电气行业断路器内外尺寸测量
密封垫测量
VX8000系列chotest图像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。
产品优势
一键闪测,批量更快
1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。
2.多可同时测量512个部位。
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量。
4、CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
计算精准,稳定可靠
1.高分辨率镜头和2000万高像素工业相机,1%亚像素图像处理,高精度算法分析。
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
操作简单,轻松无忧
1.任何人都能很快上手,无需复杂培训。
2.简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
3.测量现场立即评价测量尺寸偏差,一键生成统计分析、检测结果报告等。
功能丰富,自动报表
1.提供多达80种提取分析工具和多种专用测量工具。
2.自动输出SPC分析报告。
3.具有远程数据输出功能。
VX8000一键图像尺寸测量仪可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
技术规格
型号
VX8300
图像传感器2000万像素CMOS
显示器机身显示器10.4英寸LCD显示器(XGA:1024×768)
外界显示器选配,24英寸LCD显示器(XGA:1920×1080)
受光镜头高分辨率双远心镜头
测量视野广视野(mm)300×200(4角R50)
高精度(mm)230×130
重复精度
广视野(mm)
±1μm
高精度(mm)
±0.5μm
测量精度无拼接±1.5μm
有拼接±(3+0.02L)μm
高度测量
(选配)
可测量范围(XY)
120mm×110mm
最大孔深比(h/φ)1.5
Z轴不移动
高度±3.5mm;精度±2μm
Z轴移动
高度75mm;精度±(6+L/100)μm
测头光点直径
Φ38μm
分辨率0.25μm
Z轴移动范围75mm
测量软件VisionX
显示分辨率0.1μm
外形尺寸(L×W×H) mm531*503*731
重量75kg
应用领域
VX8000系列chotest图像尺寸测量仪可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域。
