VX系列图像尺寸测量仪可满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量,搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。还可搭载卧式转台,实现360°多面测量。
![525.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7D/wKgZomSaUKaAS8OGAAIQMEfl66k707.jpg)
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.VX系列图像尺寸测量仪可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
![电气行业断路器内外尺寸测量.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/EC/poYBAGLCm72AN8bCAAGVEjPMDV0252.jpg)
产品优点
1. 跟一般的测量仪器设备相比,一键图像尺寸测量仪可以提升测量速度,这种设备的反应很灵敏,可以在很短的时间内就完成多个工件的测量任务;
2. 中图仪器一键图像尺寸测量仪测量得到的数据相当精准,不需要反复测量进行检验;
3. 图像尺寸测量仪相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果;
4. 这款仪器设备构造简单,易上手和操作,设备的性能也很稳定可靠。
技术规格
型号 | VX8200 | |
图像传感器 | 2000万像素CMOS | |
显示器 | 机身显示器 | 10.4英寸LCD显示器(XGA:1024×768) |
外界显示器 | 选配,24英寸LCD显示器(XGA:1920×1080) | |
受光镜头 | 高分辨率双远心镜头 | |
测量视野 | 广视野(mm) | 200×200(4角R50) |
高精度(mm) | 130×130 | |
重复精度 | 广视野(mm) | ±1μm |
高精度(mm) | ±0.5μm | |
测量精度 | 无拼接 | ±1.5μm |
有拼接 | ±(3+0.02L)μm | |
Z轴移动范围 | 75mm | |
测量软件 | VisionX | |
显示分辨率 | 0.1μm | |
外形尺寸(L×W×H) mm | 531*386*731 | |
重量 | 49kg |
应用(部分)
1、在汽车行业中的应用
汽车行业中,生产的工件进行批量的检测时,VX系列图像尺寸测量仪可以批量检测工件尺寸,操作简单,大大的减少了生产成本,节省生产时间。
![汽车零件测量.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/96/poYBAGQZZc6ARExPAAGsivjOycI948.jpg)
汽车轴承测量
2、在钟表行业的应用
VX系列图像尺寸测量仪使用光学非接触测量技术,放大钟表内部的影像对各个零部件的尺寸和位置,孔径等进行高精度测量,还能一次性对钟表的多个测量特征进行测量,快速输出测量结果。
![钟表行业的应用.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/B2/pYYBAGJ6C-qAHDvyAAPZWcqEMtY047.png)
3、在电子元件中的应用
电子元器件的特点是小、薄、软,测量的数据多,VX系列图像尺寸测量仪不受高低焦距的影响,焦距高低调节后的产品成像,均为清晰、不带阴影、不扭曲的高清平面视图。在同一直径视野范围内,多个工件同时测量时,无需摆正工件,大大提高检测效率,为这些产品质量提升插上了腾飞的翅膀。
![微电阻测量.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/FF/pYYBAGGA_SeAbdtAAAnlm3V4wVU545.png)
VX系列图像尺寸测量仪还可以应用到五金工件、医疗器械、手机零配件、塑料零件尺寸检测等,代替人工视觉,提高生产的柔性和自动化程度。
