--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
产品概览
R&S SMU200A 信号发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。R&S SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,而且还提供了无与伦比的射频和基带特性。
Rohde & Schwarz SMU200A 可以配备多种选件——例如,适用于当今所有重要数字标准的选件以及 MIMO 衰落或相位相干等功能和性能增强选项。
R&S SMU200A 可配置为一个机柜中的两个信号发生器:
第一射频路径的频率选项从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz
高达 2.2 GHz 或 3 GHz 的可选第二条 RF 路径
最多两个完整的基带路径
数字域中基带信号的无损组合(例如用于测试多标准基站)
SMU200A 具有令人印象深刻的信号质量:
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
典型值的非常低的 SSB 相位噪声。-135 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽),典型值。-139 dBc,具有增强的相位噪声性能选项
典型值的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
对于 3GPP FDD,出色的 ACLR 通常为 +70 dB
0.05 dB 的极高电平可重复性
高达 +19 dBm (PEP) 的高输出功率,超出范围 + 26 dBm
标配高稳定性参考振荡器
