30kW 三相交错式 LLC DCDC 转换器 (CRD30DD12N-K) 面向高功率密度、高效率快速充电器应用,采用 Wolfspeed 分立式 1200V C3M 碳化硅 MOSFET (C3M0040120K) 和 650V C6D 碳化硅肖特基二极管(C6D20065D 和 C6D10065A) 。采用三相交错 LLC 拓扑,为电动汽车高功率快速充电器提供低输入电流纹波和高效率。分立功率器件提供具有成本效益的通用封装解决方案。该参考设计可适应所有不同级别的电动汽车充电,具有 200V-1000V 的宽输出电压范围,同时保持 6.5kW/L 的高功率密度和高于 98% 的峰值效率。自适应控制在 130kHz-250kHz 开关频率范围内运行,以保持对所有工作条件的最佳控制。为了达到列出的输出电压范围,输入电压必须在 650V 至 900V 之间主动调整。在最终应用中,这可以使用有源前端交流-直流转换器来实现。转换器的次级侧可根据所需的输出电压范围手动配置为串联或并联操作。
该设计实现:
- 峰值效率超过 98.3%
- 功率密度6.5kW/L
该参考设计作为综合设计包提供,可用作新 SiC 设计的起点。
并行输出配置
- 输出电压:
- 200V-250V 直流,最大 66A
- 250V-500V DC,最大 100A,最大 30kW
系列输出配置
- 输出电压:
- 500V-1000V DC,最大 50A,最大 30kW
- 开关频率:130-250kHz
- 带强制风冷的挤压散热器
- CAN 接口与基于 PC 的图形用户界面
- 电动汽车快速充电
- 高压直流输电
- 企业服务器/电信
- 工业电源
包含什么
参考设计文件:
- 主板
- 控制器板
CRD25DA12N-FMC
CRD07500AA12N-FMC
CRD25AD12N-FMC
CRD-06600DD065N
TIDA-01604
CRD-02AD065N
CRD-60DD12N-K
CRD-22DD12N
CRD-60DD12N
CRD-06600FF10N
CRD-20DD09P-2
TIDM-02002
TIDA-010054
CRD-22AD12N
CRD30DD12N-K
TD-70-120VDC-120VAC-5kW
CRD-06600FF065N-K
CRD-15DD17P
CRD-03600AD065E-L
TIDM-02014
CRD300DA12E-XM3
CRD250DA12E-XM3
CRD200DA12E-XM3
CRD600DA12E-XM3
