HY5700-7528G-X系列是汉源高科(北京)科技有限公司生产的二层管理型工业交换机,支持2个千兆光口,8个千兆电端口,采用存储转发机制,拥有强大的带宽处理能力,自动排查数据包错误,减少传输故障,轻松支撑千兆组网,确保数据传输稳定、可靠、高效。产品选用工业级元器件,配合高标准系统设计及生产控制,DIN卡轨式铝合金外壳,坚固耐用,无风扇高效散热,-40℃~+85℃宽温工作,高标准工业防护设计,能够适应各种恶劣的工作环境,通信性能稳定。HY5700-7528G-X支持DC12~48V双路冗余电源,采用标准35MM卡规式安装,满足不同工业通信现场。千兆电口支持10/100/1000Mbps自适应,全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应。
HY5700-7528G-X系列可以通过Web管理或SNMP网管,同时提供一键环网X-Ring/smart-ring、虚拟局域网、IGMP Snooping、速率控制、端口镜像、静态MAC地址转发表、诊断功能、Email/Relay故障报警和固件在线升级等一系列的常用高级管理功能。产品广泛适用于综合能源、智慧城市、智能交通、工业自动化等工业领域。
产品特点
◆2个千兆SFP光口插槽+8个千兆电口,可拓展POE供电;
◆千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
◆8个10/100/1000base-T自适应以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接;
◆小于30ms的快速光纤环网冗余技术(ERPS&X-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆-40℃~+85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用。
技术参数
IEEE标准:802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.3ab等
交换功能
支持VLAN、GVRP
支持端口限速
支持风暴抑制
支持端口汇聚
支持端口流控
冗余技术
支持X-Ring/smart-ring环网技术,支持ERPS、STP/MSTP/RSTP
组播技术
支持IGMP v1/v2,IGMP Snooping
支持GMRP,支持静态组播
管理与维护
支持CLE,WEB管理方式支持SNMP v1/v2c/V3
背板带宽:36G
包转发率:26.78Mpps
千兆端口:8个10/100/1000base-T+2个1000base-LX接口
电源参数
输入电压:DC12~48V
输入功耗:8.5W(MAX)
过流保护:内置
机械参数
物理尺寸:155mm×115mm×55mm
安装方式:标准DIN卡轨式
散热形式:铝合金外壳表面散热,无风扇
机壳防护:IP40
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
行业标准
EMC标准
EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz)
EN55022:EN55022 Class A
