HY5700-7528G-X是一款网管型工业级以太网交换机,支持8个10/100/1000Base-TX电口和2个1000Base-X SFP光口,采用无风扇低功耗设计,支持环网冗余(自愈时间<30ms),具有完备的安全性和QoS策略,支持VLAN划分、端口镜像、端口限速,支持广播风暴抑制,流控,可通过WEB、CLI、SNMP多种界面和方式管理,宽温的工作温度范围、端口防浪涌设计尤其适用于大流量实时的室外环境,可应用于工业自动化控制、道路、校园、小区、轨道交通、电力监控等场合。
产品特点
●支持8个10/100/1000Base-TX电口和2个1000Base-X SFP光口
●所有端口均具备全线速转发能力,保证无阻塞报文转发
●支持环网冗余技术,自愈时间<30ms
●支持802.1x认证,支持VLAN,支持广播风暴抑制
●支持环路检测和端口+IP+MAC绑定
●支持端口流量实时监测和流量异常告警
●支持WEB可视化界面,支持SNMP管理设备
●支持冗余电源输入,具备过载防反接保护
●支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能
●支持-40℃~+85℃温度范围满负载工作
●高强度波纹型材机壳、卡轨式安装、IP40防护等级
●低功耗无风扇设计
●工业四级设计
技术参数
支持协议:
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE 802.1s、IEEE802.1x、IEEE802.1ab
Ring、MSTP、IGMP Snooping、GMRP、VLAN、PVLAN、Telnet、HTTP、HTTPS、RMON、SNMPv1/v2/v3、LLDP、SNTP、DHCP server、SSH、SSL、ACL、FTP、ARP、QoS
接口:
千兆电口:10/100/1000Base-TX自适应RJ45接口
千兆光口:1000Base-X SFP口
Console口:RS-232(RJ45接头)
电源接口:5.08mm工业端子
交换特性:
传输方式:存储转发
交换带宽:36G
包转发率:26.78Mpps
MAC地址表:8K
数据缓冲区:4M
先级队列:4
VLAN数:4K
VLAN ID:1-4096
组播组数:256
软件特性:
支持VLAN:802.1Q Vlan(4K)、Port-based VLAN、QinQ
广播风暴抑制:支持广播,组播,未知单播抑制
流量控制:采用IEEE802.3x 协商流控、CAR 功能、限速步长为64K
组播协议:IGMPv1/2/3 Snooping
端口管理:支持端口镜像、端口隔离、端口汇聚
DHCP管理:支持DHCP Snooping,option 82
QoS机制:802.1p;支持端口默认优先级标记,每端口至少4个不同优先级的队列
安全性:支持MAC地址过滤、支持动态或静态MAC地址学习、支持端口+IP+MAC绑定、支持环路检测
流量管理:支持端口流量实时监测和流量异常告警
管理模式:SNMP v1/v2/v3,CLI,WEB
管理接入:支持Console、Telnet
系统维护:RMON、PDP发现协议(兼容CDP)、自动生成树
文件传输:支持日志输出、支持配置文档备份与导入
指示灯:
电源指示灯
设备运行状态指示灯
电口连接/运行状态指示灯
光口连接/运行状态指示灯
电源:
电源输入:DC12~48V冗余输入
空载电流:0.33A@DC12V(最大)
满载电流:0.57A@DC12V(最大)
接线方式:5.08mm工业端子
过载保护:支持
冗余保护:支持
机械特性:
外壳:高强度波纹型材机壳
防护等级:IP40
安装方式:卡轨式安装
尺寸:155mm*115mm*55mm
重量:650g
工作环境:
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
工作湿度:5%~95%(无冷凝)
行业标准:
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD),Level 4
EN61000-4-3(RS),Level 3
EN61000-4-4(EFT),Level 4
EN61000-4-5(Surge),Level 4
EN61000-4-6(CS),Level 3
EN61000-4-8,Level 5
冲击:IEC60068-2-27
自由落体:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
