LT1965系列是低噪声、低压差线性稳压器。这些器件提供1.1A的输出电流,典型压差为310mV。可调型号的工作静态电流为500μA,关断时降至< 1μA。静态电流得到很好的控制;它不会像许多其他监管机构那样增加失败率。LT1965调节器具有极低的输出噪声,非常适合敏感的RF和DSP电源应用。
输出电压范围为1.20V至19.5v。lt 1965稳压器在输出电容低至10μF时仍能保持稳定。内部保护电路包括反向电池保护、带折返的电流限制、热限制和反向电流保护。LT1965系列提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V的固定输出电压,并作为一个可调器件提供1.20V基准电压。封装产品包括5引脚TO-220、5引脚DD-Pak以及散热增强型8引脚MSOP和薄型(0.75毫米)8引脚3毫米×3毫米DFN。
输出电流:1.1A
压差:310毫伏
低噪声:40μV皇家邮轮(10赫兹至100千赫兹)
500μA静态电流(可调型)
宽输入电压范围:1.8V至20V
不需要保护二极管
压差下的受控静态电流
1.20V至19.5V可调输出
固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
< 1μA Quiescent Current in Shutdown
10μF输出电容稳定
陶瓷或钽电容稳定
反向电池保护
无反向电流
带返送保护的电流限制
热限制
5引脚TO-220、DD-Pak、散热增强型8引脚MSOP和8引脚3mm × 3mm DFN封装
应用程序
逻辑电源
用于开关电源的后置调节器
低噪声仪器
