--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  28w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
是德(原安捷伦) 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Keysight(原Agilent) Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 LAN 、USB 及 GPIB 连接产品。
主要特性与技术指标
测量功能 6.5 位分辨率基础精度:0.0030 % 直流,0.06% 交流14 种测量功能,包括电容和温度测量非易失性数据记录仪可存储 50000 个读数系统功能LAN(符合 LXI C 类标准)、USB 和 GPIB 标准每秒为 PC 提供 10000 个 5.5 位的读数每秒为 PC 提供 1000 个 6.5 位的读数34410A台式数字万用表,Keysight是德34410A
特性
 •6 1/2 位分辨率
 •PC 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒
 •LAN、USB 和 GPIB 标准
 •电容及温度测量
 •Data logger 以改进可用性
 •50,000 读数非易失性存储器
 •遵循 LXI C 级规范
基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 线和 4 线电阻、频率、周期,10,000 rdgs/s。
其他测量:连续性、二管测试、电容以及温度
Keysight 34410A 以工业标准的 34401A 为基础设计而成。它具有更高的精度、更快的测量速度和吞吐量、LAN 和 USB 连通性,以及更广泛的测量功能。
主要特性与技术指标
测量功能 6.5 位分辨率基础精度:0.0030 % 直流,0.06% 交流14 种测量功能,包括电容和温度测量非易失性数据记录仪可存储 50000 个读数系统功能LAN(符合 LXI C 类标准)、USB 和 GPIB 标准每秒为 PC 提供 10000 个 5.5 位的读数每秒为 PC 提供 1000 个 6.5 位的读数描述
