产品简介:
•N9343C手持式频谱分析仪(HSA),1MHz至20GHz(可调谐至9kHz)
•频谱分析仪:9 kHz ~ 20 GHz
•–144 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
•±1.3 dB 幅度精度
•< 0.95 s 扫描时间,适合 20 GHz 全扫宽
•跟踪发生器(TG):5 MHz ~ 7 GHz
•输出电平:–20 ~ 0 dBm,1 dB 步进
•内置 GPS 接收机和 GPS 天线
•通道扫描仪很多同时测量 20 个通道
•频谱监测以及频谱图显示、记录和回放功能
•利用 Agilent U2020 X 系列和 U2000 X 系列 USB 功率传感器执行峰值和平均功率测量
•AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间选通频谱分析
产品特点:
•三年标准保修期
•电池使用时间:3.5 小时
•重量:3.2 kg 或 7 lbs
•工作温度:–10 ~ +50 ºC(14 ~ 131 ºF)
•如果您需要进行现场测量,Agilent N9344C 手持式频谱分析仪(HSA)可协助您更轻松地完成工作
•它符合 MIL PRF 28800 2 类标准,可为您在恶劣的现场环境中进行操作提供特性,其测量性能使您充满信心地完成工作
•N9344C HSA 帮助您自动执行日常任务,以便节省时间并确保获得一致的测量结果
•Agilent N9344C HSA 可使现场测试变得更加简单
•获得现场测量所需特性 — 坚固的无风扇设计,无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面
•手持式仪器提供可与台式仪器相媲美的性能,使您对测量充满信心
•创新的任务管理器选件可将测试设置时间缩短 95%
•以下附件属于每台 HSA 的标配:交流/直流适配器、电池、USB 电缆、快速入门指南和帮助套件光盘。此外,安捷伦还为所有射频和微波 HSA 分析仪提供了标准的 3 年保修
