AD590MF/883B 双引脚集成电路温度传感器
型号: AD590MF/883B
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.3k內容 |  8.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
AD590是一款双引脚集成电路温度传感器,产生与绝对温度成比例的输出电流。对于4 V至30 V的电源电压,该器件充当高阻抗、恒流调节器,通过1 μA/K的电流,芯片薄膜电阻的激光调整用于将该器件校准至298.2K(25°C)时的298.2 μA输出。
AD590适用于目前采用传统电子温度传感器的150°C以下温度检测应用。单芯片集成电路固有的低成本加上无需支持电路,使AD590成为许多温度测量应用的理想选择。应用AD590时,不需要线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。
除了温度测量,应用还包括分立元件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流量测量、流体液位检测和风速测定。AD590提供芯片形式,适合混合电路和受保护环境中的快速温度测量。
AD590特别适合远程检测应用。由于其高阻抗电流输出,该器件对长线路上的压降不敏感。任何绝缘良好的双绞线都足以在距离接收电路数百英尺的地方工作。输出特性也使AD590易于多路复用:电流可以通过CMOS多路复用器切换,电源电压可以通过逻辑门输出切换。
产品亮点
AD590是一款经过校准的双引脚温度传感器,仅需要直流电源(4 V至30 V)。在应用该装置时,昂贵的发射器、滤波器、引线补偿和线性化电路都是不必要的。
先进的晶圆级激光调整和广泛的最终测试确保AD590器件易于互换。
因为输出是电流而不是电压,所以接口抑制性能更好。此外,功耗要求较低(1.5 mW @ 5V @ 25°C)。这些特性使AD590易于用作远程传感器。
高输出阻抗(> 10mω)提供出色的电源电压漂移抑制性能。例如,将电源电压从5 V变为10 V时,最大电流变化仅为1 μA,即1 C等效误差。
AD590具有良好的电气耐用性:最高可承受44 V的正向电压和20 V的反向电压,因此,电源不规则或引脚反转不会损坏器件。
特点与优势
线性电流输出:1 A/K
宽温度范围:-55℃至+150℃
探针兼容陶瓷传感器封装
双端器件:电压输入/电流输出
激光调整至0.5°C校准精度(AD590M)
出色的线性度:满量程0.3癈(AD590M)
宽电源电压范围:4 V至30 V
传感器与外壳隔离
提供2引脚扁平封装、4引脚LFCSP、3引脚TO-52、8引脚SOIC和芯片形式
以下均为相关器件:
AD7416ARM
ADT6501SRJZP075RL7
AD7416ARMZ-REEL7
AD7416ARZ-REEL
ADT6501SRJZP085RL7
ADT7310TRZ-REEL7
5962-8757103XA
5962-8757102YA
5962-8757103YA
5962-8757101XA
AD590KH/883B
AD590JF/883B
AD590KF/883B
ADT75ARMZ-REEL
AD590JCPZ-R5
AD595AD
AD590KRZ-RL
