Audio Precision APX515音频分析仪
特征:
典型 THD+N –106 dB 和 1M 点 FFT
3秒全面测试,无需任何编码
直观的用户界面,一键式测量
支持VB.NET、C#.NET、完整的LabVIEW驱动程序
占地面积小,仅重 4 公斤
与anyAPx共享项目和.wav采集文件
使用 MSWord 和 APx UI 创建自定义报告
先进的测量库包括 IMD、MOL、动态范围、FFT
APx515 是一款针对生产测试而优化的高性能音频分析仪。它因其速度、性能、自动化和易用性而成为同类的仪器。
APx515 可以在三秒内完成所有关键音频测量。尽管成本低廉,APx515 仍然具有出色的性能,典型 THD+N 为 –106 dB、1M 点 FFT 和 192k 数字 I/O,以及所有 APx 系列的一键式自动化和易用性音频分析仪。与所有 AP 仪器一样,APx515 具有 ISO:17025 认证校准和三年保修,因此其结果在任何地方都值得信赖。
Audio Precision APx515 是一款针对生产测试而优化的高性能音频分析仪。它因其速度、性能、自动化和易用性而成为一流的仪器。它具有卓越的性能,典型 THD+N 为 –106 dB、1M 点 FFT 和 192k 数字 I/O,以及所有 APx 系列音频分析仪的一键式自动化和易用性。在独立模式下,通过从常见音频测量列表中进行选择来创建复杂的测试序列,无需编码。可以根据需要添加通过/失败限制、高级配置和用户提示,然后选择报告类型:使用 Microsoft Word 进行丰富的图形打印输出或导出为 CSV。
在自动化生产线上,.NET 或 LabVIEW 主应用程序可以使用 API 或 APx LabVIEW 驱动程序直接控制 Audio Precision APx515。可以进行单独的测量,或者主应用程序可以调用使用 APx UI 创建的测试序列。所有 APx515 音频分析仪都使用相同的软件,使测试和结果更容易在世界各地的供应商、研发和生产设施之间共享。Audio Precision APx515 可以在三秒内完成所有关键音频测量。
AUDIO PRECISION APX515 音频分析仪的规格包括:
残余 THD+N(20 kHz 带宽) | –102 dB + 1.4 µV 典型值 <–106 dB |
正弦频率范围 | 2赫兹至80.1赫兹 |
最大振幅(平衡) | 16.00Vrms |
