![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZhnWAX-LsAAHHzz_Z9T8794.png)
Tektronix泰克TDS7254数字荧光示波器四通道2.5G,采样率20Gs/s
TDS7254具有强大的内置测量能力,包括直方图、自动测量、眼型测量(CSA7000系列和可选的TDS7000系列和TDS6000系列),和测量统计。一个大的10.4英寸(264.2毫米)彩色显示器,支持波形数据的颜色分级,以显示样品密度。
CSA7000系列、TDS7000系列和TDS6000系列仪器是验证、调试和描述复杂电子设计的高性能解决方案。该系列具有卓越的信号采集性能、操作简单性和与设计环境的开放连接性。经典的模拟风格的控制,一个大的触摸敏感显示,和图形菜单提供直观的控制。对Windows操作系统的开放访问实现了前所未有的定制化和可扩展性。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZhnuAAyS_AALH2TWl-zo436.png)
描述:
TDS7000B 系列以其独特的风采崭露头角,以其高超的测量保真度、****的分析功能和无往不克的通用性独占当代先进示波器之鳌头,大大简化并加快了速度快且复杂之系统的设计工作。对于那些从事**电子设计的验证、鉴定和调试工作的设计人员而言,该系列示波器是业界至今*佳的解决方案,因为它的出现,一举克服了他们面临的信号完整性挑战。该系列示波器可提供高达7.25GHz(典型值)的有效模拟带宽、直至43 ps 的上升时间(20% 至80%)和20 GS/s 的*大实时取样速率,所捕获到的关键性事件,细节俱在,得来全不费功夫。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgZomTZhoGAePeBAAMCx8IW2Cs241.png)
特点与优点
·高达7.25 GHz 的有效模拟带宽和低至43 ps 的上升时间(20% 至80%)
·波形捕获速率每秒超过400,000 个,****的DPX?信号采集技术
·*大实时取样速率20 GS/s
·高超的时间变化量(Delta-time)精度可提高关键时序测量的置信度
·强大的触发功能,可快速检测相关故障
·达4.25 Gb/s 的通信模板测试速率
·可从速度高达3.125 Gb/s 的串行数据流恢复时钟
·长达64 MB 的记录长度和可快速浏览长记录的MultiViewZoom 功能
·配备有实现高保真度连接所需的TekConnect 接口
·传统式直接控制、触感显示器或鼠标导航
·OpenChoice? 和Windows 2000可提供内置的联网和分析功能
·XGA 1024x768 显示屏
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZhoaAOoiNAAKGIrlvRPg797.png)
主要功能包括:
。根据模型,高达6 GHz的带宽和20 GS/s的实时采样率
。根据型号和选项的不同,记录的长度高达3200万个样本
。在一致性/性能测试期间进行快速采集,用于模拟仪器仿真和隔离与数据相关的故障,以及检查伪随机比特流中的非常低的电平信号
。CSA7000系列:通信信号分析、串行掩码测试、串行模式触发、通信信号触发。在选项SM串行掩码测试和选项ST串行模式触发器用户手册中描述了这些特性的使用
。CSA7000系列:光-电转换器,光参考接收器,和时钟恢复提供了单次连接的方便性,保护了系统校准的完整性,并增加了通用性
。根据模型,高达1%的直流垂直增益精度
。四个输入通道(每个8位分辨率),CH 3信号输出,辅助触发器输入和输出
。样本、包络线、峰值检测、高分辨率、波形数据库和平均采集模式
。完全的可编程性,具有广泛的gpib命令集和一个基于消息的界面
应用
·信号完整性、抖动和时序分析
·高精设计的检测、调试和鉴定
·速率达4.25 Gb/s 串行数据流产品的设计开发及一致性测试
·电信、数据通信及存储局域网设备调试和高速背板设计
·频谱分析
·瞬态现象的探究
