PO40机床红外线测头具有 3 维 5 向探测功能,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。适用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,进行高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线检测、大批量零件在线检测、涡轮叶片等曲面零件检测。
产品优点
1.提高加工精度
使用机床测头可以快速实现尺寸及位置测量,避免加工过程中出现反复装夹和重复定位,消除加工精度的分散变化。
2.缩短加工时间
使用COMP系列机床测头,相比手动找正和脱机检测方式快数倍,大幅缩短加工时间。
3.降低产品废品率
手动找正和脱机测量依赖于操作人员的技能,不可避免带来误差,使用COMP系列机床测头无需人为介入,可大幅降低生产过程中的废品率。
4. 缓解用工难题
po系列机床测头提高了数控机床的使用效率,让生产周期得到了大的缩短,缓解了人手不足、工人需要加班加点完成生产的问题。
5.降低企业成本
PO系列机床测头在保证数控生产质量的同时,还能够批量地高效高速地生产,使得企业在进行数控加工时废品率得到有效控制,并且由于生产周期得到缩短,使得企业在成本得到了有效的降低。
使用PO40机床红外线测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
产品特点
• 红外调制传输
设计的红外调制传输功能,抗杂光扰力强。传输覆盖范围大,XY平面覆盖角度360°,Z方向覆盖角度±85°,直线传输距离可达5m(标准功耗)。
• 高重复精度、超长寿命:
2δ<1.0 μm,触发寿命超过1000万次。
多种开启/关闭方式
默认使用M代码开启/关闭测头。当机床端口未准备好时,也可使用接收器自动开启及测头延时关闭功能。
• 高电池寿命
特殊的低功耗设计,保证电池可连续使用150小时(5%的使用率下使用90天以上),当选择低功率模式时,电
池寿命更长。
• 直观的测头诊断指示灯
提供唤醒/关闭、就位/触发及电池状态信息,判定测头当前状态,使用更方便,安全性更高。
• 使用兼容性
与主流产品用法相同,方便客户使用。
• 测头密封
复合IPX8,适应于各种恶劣的机床加工环境。
3D测量软件
PO40机床红外线测头可与中图在机测量软件配合使用,自动生成测量程序,提供3D测量数据及分析报告
规格指标
