CHOTEST中图仪器Mars高精度三坐标测量仪是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。
主要特点
(1)三轴均采用低热膨胀系数且低内应力的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力,确保高稳定性测量。
(2)四面环抱式的气浮导轨布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高的运行精度。
(3)关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
(4)低摩擦阻力的气缸,Z轴在运动过程中具有极低的摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
(5)Mars高精度三坐标测量仪采用同进口精密光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。
(6)高刚性传动,保证了机器传动的刚性和平稳性,提高了机器的运动精度。
(7)精密花岗岩工作台,兼具高稳定性和高耐受性,机器承载能力更强;开放式工作台设计,装卸空间更为宽阔、便捷。
(8)气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
Mars高精度三坐标测量仪可用于航空航天、汽车工业、3C电子、医疗器械、模具、橡塑、机械制造、计量检测等领域,成为现代工业检测与质量控制重要的检测设备。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面;几何元素的构造:投影、中分、相交、相切、镜像、拟合、平移、垂直、平行、组合、旋转、偏置线、偏置;形位公差软件:直线度、平面度、圆度、圆柱度、 圆锥度、球度、距离、夹角、垂直度、平行度、倾斜度、位置度(2D及3D)、对称度、同轴度、 同心度等。
性能指标
型号 | 行程范围(mm) | 外形尺寸(mm) | 主机重量 (kg) | 承重 (kg) | ||||
LX | LY | LZ | LA | LB | LC | |||
| Mars Classic 575 | 500 | 700 | 500 | 1590 | 1355 | 2772 | 1800 | 500 |
| 精度指标:(根据ISO10360-2坐标测量机的性能评定标准) | ||||||||
| 最大允许示值误差MPEE (m) | 最大允许探测误差MPEP (m) | |||||||
| ≥1.5+L/350 | ≥1.8 | |||||||
探测系统
1、测座
Pantec eagle head M7.5M8全自动旋转测座
可实现测头在A轴和B轴以7.5度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
2、测头
Pantec eagle mp touch SF触发式测头
可实现5方向或6方向操作的触发式测头,它由测头本体和可分离式测头吸盘组成,可以手动或自动更换测针的配置,而无需重新定位测针,可节省检测时间。
