ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。ADM2582E/ADM2587E包含一个集成式隔离DC-DC电源,不再需要外部DC/DC隔离模块。
该器件针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
它采用ADI公司的iCoupler®技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和一个isoPower DC/DC转换器。该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。
ADM2582E/ADM2587E驱动器带有一个高电平有效使能电路,并且还提供一个高电平接收机有效禁用电路,可使接收机输出进入高阻抗状态。
该器件具备限流和热关断特性,能够防止输出短路,并防止出现由于总线争用而引起功耗过大的情况。它采用20引脚宽体SOIC封装,其额定工作温度范围为工业温度范围。
ADM2582E/ADM2587E集成了isoPower技术,该技术采用高频开关元件通过其变压器传输电力。在PCB布局时必须特别注意满足辐射标准。欲了解电路板布局的注意事项,请参考应用笔记AN-0971:isoPower器件的辐射控制。
特性
• 隔离式RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
• isoPower™ 集成隔离式DC/DC转换器
• RS485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
• 符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
• ADM2587E数据速率:500 kbps
• 工作电压:5 V或3.3V
• 总线最多支持与256个节点连接
• 开路和短路故障保护接收器输入
• 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
• 热关断保护
• 欲了解更多特性,请参考数据手册
应用
• 隔离式RS-485/RS-422接口
• 工业现场网络
• 多点数据传输系统
以下均为相关器件:
ISL43210AIHZ-T7A
DS26LS32CM
SN75453BP
ADM2582EBRWZ-REEL7
ADM2587EBRWZ-REEL7
FSA3357K8X
ADM1186-1ARQZ
1734348-1
