数据中心逆变器,通信机房逆变电源DC240V转AC220V
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
公司logo
能华电源
253內容 |  8.8w浏览量  |  54粉丝
--- 产品详情 ---
产品简介:
       NHDA2402系列逆变电源是专为240V数据机房内的核心负载所需的优质不间断交流电源而设计。满足通信应用环境对供电电源高品质和高可靠性的要求,并适用于一切对电源干扰敏感,需要稳定、可靠、净化的不间断正弦波交流输出的系统。 采用高频设计,体积小,功率密度高(19英寸2U机箱),方便组成一体化屏。采用直流主用模式,利用机房现有的240V开关电源及蓄电池组,可以具备通信UPS所有特点满足通信系统的要求。广泛应用于高可靠性要求的IDC 数据机房、云计算中心、枢纽机房和政企数据机房。金融证券、邮电通讯、铁路运输、医疗卫生、公路交通等系统行业,以及油田、部队、学校等领域。
产品特点:
● 独特成熟的数字控制电路,PWM+SPWM脉宽调制技术,在任何负载情况下都可输出高品质的正弦波
● 先进的电气隔离技术,真正实现直流输入对交流输出的电气隔离,保证系统安全性
● 高频设计、效率高
● 开机自检功能
● 具备市电直接开机功能,允许用户在无直流输入时,旁路市电输出给负载供电;允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换
● 具备智能型无人值守功能,尤其适用于无人值守的通讯基站
● 完善的过压、欠压、过热、过流及短路保护,可在异常情况下保护模块
● 特色的直流输入防反接保护及输入缓冲保护
● 工作状态可选(市电优先,逆变优先)
● 后备式设计,逆变优先工作模式下,切换时间<5ms,保证不掉电
● 紧凑型结构设计,体积更小,重量更轻
● 良好的电磁兼容特性
● 具备丰富的LED/LCD界面,并带有工作状态模拟盘,提供完备可亲的人机操作界面
● 提供RS232或RS485标准通讯接口,支持实时数据通讯功能,利用监控软件可实时监控和管理逆变电源设备工作情况,提供干结点输出报警信号
技术参数:
型号
NHDA1KVA-2402NHDA2KVA-2402NHDA3KVA-2402NHDA5KVA-2402NHDA6KVA-2402
额定输入电压(Vdc)
DC240V
输入直流电压允许范围
(Vdc)
200V-300V
反灌杂音电流
≤10%
交流旁路
输入
允许旁路电压(Vac)
220V+/-20%
额定输入电流(A)
2.34.56.8913.6
旁路转换时间(ms)
≤5ms
额定容量(VA)
1000VA2000VA3000VA5000VA6000VA
额定输出功率(W)
800W1200W1600W2400W4800W
额定输出电压及频率
220VAC,50HZ
额定输出电流(A)
1.83.65.47.210.8
输出电压精度(V)
220±1.5%
输出频率精度(Hz)
50±0.1%
波形失真率(THD)
(线性负载)
≤3%
动态响应时间
(负载0←→100%)
5%
功率因数(PF)
0.8
过载能力
120%,30秒
逆变效率(80%阻性负载)
≥85%
旁路转换时间(ms)
≤5ms
工作环境
绝缘强度(输入和输出)
1500Vac,1分钟
噪音(1米)
≤40dB
使用环境温度
-25℃~+50℃
湿度
0~90%,不结露
保护功能
输入欠压、输入过压保护;输出过载、输出短路保护
机器尺寸
482(宽)×88(高)×300(深)mm
