Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪,3 Hz 至 26.5 GHz
Agilent安捷伦E4440A是PSA系列中第一部测量3 Hz - 26.5GHz范围内复杂的RF及微波信号,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。
安捷伦PSA系列是安捷伦技术公司性能很高的频谱分析仪,为数据采集设定了一个新的标准。选项140和122使用安捷伦先进的数字中频技术,提供高达80 MHz的宽带宽测量,具有良好的动态范围。其结果是复杂宽带宽信号的数字I/Q转换。选项140和122增加了一个单独的中频路径,以提供一个行业领先的200 MHz 14位数字化仪,具有40或80 MHz的分析带宽和78 dB的无失真动态范围。实时校准确保最佳的中相相位和振幅平坦度。选项123允许绕过预选择器,以提高在3 GHz以上的性能。
Agilent E4440A/安捷伦E4440A出色的分析功能:
(1)高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 绝对幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围。
(2)16 个测量专用软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置
Agilent安捷伦E4440A特性:
频率:3 Hz 至 26.5 GHz,外部混频器至 325 GHz
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 个标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-169 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截距):+19 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
PSA满足了40和80 MHz带宽数字化仪,选项140和122。额外的带宽不足以分析当今的宽带信号;它们要求低残差EVM的性能,包括良好的振幅和相位平整度,加上高动态范围。
这些测量可能包括:
具有72 MHz带宽的卫星通信
脉冲多普勒和啁啾雷达信号的分析
WiMAX 802.16d(OFDM)和802.16e(OFDMA),带宽最高可达28 MHz
WLAN需要非常低的残差EVM分析工具,以快速进行高达40 MHz带宽的数据速率信号分析
需要宽带宽的多载波功率放大器(>60 MHz)和高动态范围来执行预失真和三阶互调失真测量
安捷伦的PSA(E4440A、E4443A、E4445A、E4446A和E4448A)及其200兆采样/秒1、14位数字化仪和先进的数字IF技术捕获和保持瞬时相位和振幅关系与80 MHz分析带宽,同时提供78 dB的无失真和76 dB的无图像动态范围。
强大的车载DSP隐藏了数字化的复杂性,并提供了更有用和更准确的I/Q数据:
通过广泛的“实时”内部幅度和相位校正,低残留EVM为0.3-2%,提供了完全校准和准确的分析解调数据。
完全图像保护的中频最小化了期望信号和图像信号之间的混淆。图像抑制通常为68到82 dBc。
使用任意重采样的解密提供了几乎无限可变的采样率和从10 Hz到40或80 MHz的分析带宽,以减少数据分析负载或提高数字化器的性能。
可选择的通道滤波器与可变的alpha和带宽,使过采样您的信号,并仍然允许去除不必要的信号或噪声
触发套件包括用于与外部时钟同步的外部触发器,用于矢量平均的周期性/帧触发器,用于录制和回放的预触发器,以及用于在IF信封上触发的视频触发器
超快速的矢量硬件平均与内置的周期触发器可以降低噪声地板至多30 dB,以发现马刺和谐波。最小的重复触发不确定性(低至±1.5 ns)与连续采样数据块相结合,可以消除了周期之间的死时间,以提高测量速度。
128个m样本(512 MB)的深度内存捕获,具有记录和回放功能,以密切检查瞬态事件或其他可能不被注意到的信号异常。
