Agilent安捷伦E4445A PSA频谱分析仪,3 Hz至13.2 GHz
型号: E4445A
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  26w+浏览量  |  40粉丝
--- 产品详情 ---
E4445A是安捷伦PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF及微波信号。
。出色的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 绝对幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
。16 个测量专用软件等丰富的功能能够满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置
频段:
3 Hz至6.7 GHz
3 Hz至13.2 GHz
3 Hz至26.5 GHz
3 Hz至42.98 GHz
3 Hz至44 GHz
3 Hz至50 GHz
安捷伦E4445A技术概况
更多性能:创建最高性能的设计
更多能力:更了解您的设备
更多灵活性:获得最好的测试系统寿命
更具兼容性:实现无缝迁移和降低过渡风险
更多的性能:
-在2 GHz时使用-172dBm/Hz DANL-改进的TOI(+21 dBm)和在2 GHz时的三阶动态范围(115 dB)-改进的接近相位噪声:在10 kHz偏移(1 GHz)时使用-129dBc/Hz
更多的功能:
-支持超过25个测量应用程序,包括蜂窝通信、无线连接、数字视频,和通用用途。–能够运行关键的89600B矢量信号分析(VSA)软件内部,以及其他窗口电脑程序如MATLAB自定义分析的非标准信号——大大提高速度在PSA,测量速度快70%或更广泛的分析带宽160兆赫内部与突出的平面和75 dB SFDR
更灵活的灵活性:
-增强的可用性功能,如自动调优,12个可用标记,峰值表,限制线和更多的高速连接选项超越经典GPIB和10Base-T以太网: USB 2.0和GBit LAN更快的数据I/O和方便的远程控制-更简单的安全程序通过一个易于移动的固态驱动器易于解密-未来可扩展的七个内部扩展槽和一个易于升级的CPU模块
更多的兼容性:
-形式和适合兼容PSA,具有几乎相同的尺寸和后面板模拟/辅助中频输出-功能兼容与PSA和遗留Keysight分析仪优秀的向后代码兼容性。
PSA和PXA要想在研发、制造或操作ATE中转向一种新的高性能信号分析仪器,需要仔细考虑。本文档提供了新KeyN9030A PXA信号分析仪与现有的PSA系列高性能频谱分析仪(E4440A/43A/45A/46A/47A/48A)的概述和比较。自2000年推出以来,钥匙视图PSA频谱分析仪不断更新和增强,服务于航空航天/国防和通信行业的应用中,需要最高的性能和宽带分析能力。
