主要特性与指标
分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
相位噪声:10 kHz 时 -113 dB (1 Hz)
附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器
TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD 等测量功能
蜂窝标准和通用测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz),无前置放大器
相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置,CF 500 MHz
相位噪声典型值:-145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏置,CF 500 MHz
TOI 典型值:10 dBm
1 dB 压缩点:0 dBm
0.5 dB 总电平不确定性高达 3.6 GHz
<0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
IF 数字转换器 12 位 32 MHz(20.4 MHz IF)
IQ 内存 2x128 ksamples
2.5ms 频域扫描时间
1 µs 时域扫描时间
通过 GPIB 进行高达 70 次远程测量/秒
高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
支持的技术:
WCDMA/HSPA/HSPA+
GSM/EGPRS//EDGE 演进/VAMOS
CDMA2000® 1xEV-DO
CDMA2000® 1xRTT
时分多址
GSM-R
cdmaOne
数字有线通信
WiMAX IEEE 802.16e-2005 和 IEEE 802.16-2004
Bluetooth®(基本费率)
LXI
是
调频
