描述 Keysight 33600A 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。 33612A 可根据您的需求变化轻松升级。33600A 系列波形发生器,80 和 120 MHz
主要特性与技术指标
独一无二的 Trueform 技术
- 无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
- 谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
- 高达 100 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更精确的计时
- Trueform 任意波形和排序能力可以更精确地显示用户定义的信号
仪器特性
- 1 GSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
- 14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
- 4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的最长波形
- USB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/78/wKgaomTlqwWAQ-2xAAICwLEfCKQ174.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/74/wKgZomTlqwWAbKMyAAIO9ESkpBw022.png)
