1 / 1
OC5266_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压恒流芯片
型号: OC5266
--- 产品参数 ---
公司logo
加权光电
111內容 |  2.2w浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
概述
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。
OC5266 工作 电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电 流,内置 MOS 最大 1.5A 输出,外扩 NMOS 驱动可支持更高的功率范围。
OC5266 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光 的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。
OC5266 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5266 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5266 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5266 采用 ESOP8 封装。
特点
◆提供外部 NMOS 驱动外扩脚
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±5%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
