--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.8k內容 |  99w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
PO40国产机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。
使用PO40国产机床测头,能提高加工品质,且成本较低,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
产品功能
1. 工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2. 零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3. 尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4. 位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5. 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6. 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7. 工件有无判断。
中图仪器国产机床测头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。
特点
• 红外调制传输
设计的红外调制传输功能,抗杂光干扰能力强。传输覆盖范围大,XY平面覆盖角度360°,Z方向覆盖角度±85°,直线传输距离最大可达5m(标准功耗)。
• 高重复精度、超长寿命:
2δ<1.0 μm,触发寿命超过1000万次。
多种开启/关闭方式
默认使用M代码开启/关闭测头。当机床端口未准备好时,也可使用接收器自动开启及测头延时关闭功能。
• 高电池寿命
特殊的低功耗设计,保证电池可连续使用150小时(5%的使用率下使用90天以上),当选择低功率模式时,电池寿命更长。
• 直观的测头诊断指示灯
提供唤醒/关闭、就位/触发及电池状态信息,轻松判定测头当前状态,使用更方便,安全性更高。
• 使用兼容性
与主流产品用法相同,方便客户使用。
• 测头密封
复合IPX8,适应于各种恶劣的机床加工环境。
3D测量软件
可与中图在机测量软件配合使用,自动生成测量程序,提供3D测量数据及分析报告。
PO40机床测头采用稳定的3点触发结构设计,在测头的内部有一个触发机构,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据不同测量点的数据,计算出需要测量结果。
规格指标
