OC7140_ESOP8 欧创芯半导体LED线性恒流驱动芯片
型号: OC7140
--- 产品参数 ---
公司logo
加权光电
162內容 |  4.6w浏览量  |  21粉丝
--- 产品详情 ---
概述
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围为 10~2000mA。
OC7140 内置 30V 50 毫欧 MOS。
OC7140 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7140 具有很低的静态电流,典型 值为 60uA。
OC7140 带 PWM 调光功能,可通过 在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
OC7140 采用 ESOP8 封装。外露散热 片接 LED 脚。
特点
 内置 30V 50 毫欧 MOS
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA 到 2000mA。
 PWM 调光:最高频率 10KHz
 输出电流精度:±5%
 内置过热保护
 VDD 工作电压:2.5-6V
应用
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、 LED 指示灯等
