全自动测长机自动测量仪器
型号: SJ5160系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.6k內容 |  99w+浏览量  |  61粉丝
--- 产品详情 ---
SJ5160全自动测长机自动测量仪器采用超高精度光栅式全自动接触式测量方式,具有超高精度、全自动、功能强、电子测力等优点。仪器的特点是稳定性更强,仪器测量精度更高,及仪器的全自动测量。全程直接测量:采用超高精度进口长玻璃光栅尺作为长度方向定位,可进行符合阿贝原理超高精度全自动测量。
产品功能
1.自动校准高等量块、块规、高等光滑环塞规、螺纹环塞规、光滑卡规、千分尺校对杆、两点内径千分尺、光滑锥度环塞规、螺纹锥度环塞规等量具量规;
2.检测各种类国标(GB)、ISO(国际)、BS(英制)、ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)量规。国内量块、量规、螺纹规、尺类、千分尺校对杆、卡规等及其它标准数据库,满足国内客户需求;
3.满足多种检定规程、标准,根据规程、标准自动进行检测结果判定;
4.界面友好,更符合中国用户操作习惯;
5.测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;
6.可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书;
7.可将检定数据输出到Word、Excel、PDF文档;
8.具有数据备份和还原数据库功能;
9.输出多种Word格式报表,并支持自定义报表,定制检定记录报表和检定证书的格式,特别适合国内计量机构对报表方面的要求;
10.可根据客户需求定制标准(选配)。
SJ5160全自动测长机长度测量仪器能够检定超高精密量具、量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规。还可以检测各种高精密工件内外尺寸及高精度薄壁零件内外径尺寸等,具有超高精度、人为干扰少、稳定性强等特点。
主要技术指标
型号
SJ5160-300A(全自动型)
测量范围
外尺寸(直接:0-350mm;比较:0-350mm)
内尺寸(1-200mm)
外尺寸示值误差≤±(0.07+L/2000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm
外尺寸重复性(2S)≤0.03μm
内尺寸重复性(2S)≤0.1μm(使用大小测钩);≤0.15μm(使用内尺寸测量装置)
测力内测装置测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N,主测力0~12N自动连续可调
测量最大中径环规200mm(标配)塞规250mm(标配)
仪器尺寸2100*800*1300mm
仪器重量300kg
CNC五轴工作台
型号ST-60.1(CNC型、标配)
Z轴
0~100mm,CNC自动
Y轴50mm,CNC自动
X轴浮动
±10mm
Z轴旋转±4°
Y轴摆动
±3°
负载最大60kg
台面尺寸360mm×150mm
性能特点
1、SJ5160全自动测长机自动测量仪器全程直接测量:可进行符合阿贝原理超高精度全自动测量。
2、高精度、高稳定性:零膨胀超高精度光栅测量系统,测量精度高;高精密特制研磨级直线导轨系统;采用高精度稳定的大理石基座,保证了在头座及五轴工作台的移动过程中不会产生变形以及仪器不受外界震动干扰,保证了仪器的稳定可靠;
3、全自动调节双向高精度电子恒测力系统。
4、零测力修正系统:根据被测件测量时的测针、测帽形状及被测件尺寸进行测力变形量修正。
5、全自动测量系统:带自动扫描功能,可自动扫描各种量规、量块、量具,根据软件自动定义流程进行全自动、半自动扫描;智能测力检测系统,防止误操作撞机,测力接触自动停止,自动采样并自动得到测量结果。
6、智能化管理与检测软件系统。
7、高性能CNC五轴工作台。
8、高性能螺纹环规测量装置:配置高性能超高进度螺纹环规测量装置,可测量小螺纹环规,同时可完成小光滑环规检测;测量重复性(2S)可达0.12μm以内;测量力为电子测力,软件界面内可自由设置,设置较小测力可用于超薄壁工件测量;
环境条件
参考环境温湿度:
温度:20±0.5℃,波动度不超过0.2℃/小时
相对湿度:20~60%
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
