Tektronix泰克TDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/s
TDS7254是泰克TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列具有卓越的信号采集性能、操作简单性和与设计环境的开放连接性。经典的模拟风格的控制,一个大的触摸敏感显示,和图形菜单提供直观的控制。对Windows操作系统的开放访问实现了前所未有的定制化和可扩展性。
主要功能包括:
。根据模型,可达4 GHz带宽和20 GS/s实时采样率
。根据选项,记录长度高达3200万个样本
。快速采集在高达400,000个采集每秒的模拟示波器仿真和隔离的数据相关的故障期间
一致性/性能测试和伪随机比特流中非常低级别信号的检查:
。2%的直流垂直增益精度
。四个输入通道(每个8位分辨率),CH 3信号输出,辅助触发器输入和输出
。采样、包络线、峰值检测、高分辨率和平均采集模式
。完全的可编程性,具有广泛的gpib命令集和一个基于消息的接口
。触发模式包括边缘(最多3 GHz带宽)、逻辑、脉冲和序列
。强大的内置测量能力,包括直方图、自动测量数据和测量统计数据
。一个大的10.4英寸(264.2毫米)彩色显示器,支持波形数据的颜色分级,以显示样品密度
。一个直观的图形用户界面(UI),具有内置并在屏幕上可用的在线帮助
。内部可移动磁盘存储
。广泛的探测解决方案
。串行掩码测试、串行模式触发、对通信信号的触发、眼睛模式测量和波形数据库模式都可提供选项。在选项SM串行掩码测试和选项ST串行模式触发器用户手册中描述了这些可选特性的使用
该示波器包括以下软件:
系统软件,其中包括一个特殊配置的Windows 98版本,预装在示波器上。Windows 98是运行该产品的用户界面应用程序的操作系统,并为您提供了一个开放的桌面来安装其他兼容的应用程序。不要试图替代任何版本的窗户不是专门提供的与您的示波器。
