--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  28w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
技术指标:
型号 E5100A 300MHz  E5100A 180MHz
频率范围 10kHz-300MHz 10kHz-180MHz
接收机数量 1-4 1-3
每次扫描的点数 1601 1601
列表扫描  有 有
动态范围 120dB 120dB
相位跟踪功能 有(选件023) 有(选件823) 发射监测功能 有(选件022) 无
信号源特性:
 频率范围 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(选件118/218/318/618)
输出功率范围(在单通道上) -48~+22dBm(选件),-9 ~+11dBm(标准)
 输出分辨率 0.1dB
接收机特性
频率范围 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(带选件118/218/318/618)  IFBW 10Hz-30kHz(1,1.5,2,3,4,5,8步进)
输入阻抗(额定) 50Ω(标准)50Ω/1MΩ,30pF(选件)
动态范围 >120dB(IFBW=1kHz)
动态精度 ±0.05dB,±0.03°
测量速度 0.04ms/测量点(IFBW=30kHz,斜波扫描)
一般特性
测量参数 增益(幅度比),相位,群时延,幅度,增益-相位,幅度,增益—时延阻抗,导纳 显示 6.5英寸TFT彩色LCD 编程 HP Instrument BASIC 大容量存储 FDD和内部非易失存储器 并行I/O端口 TTL,16-bit输出,8-bit输入/输出(标准) 尺寸 425mm(宽)*177mm(高)*425mm(长)  重量 净生,12kg(典型值);装运重量,17kg(典型值)
