PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。
![638285703158076975522.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/2D/poYBAGQ_TZuAf8UqAAGifR17TWo198.jpg)
特点
• 红外调制传输
设计的红外调制传输功能,抗杂光干扰能力强。传输覆盖范围大,XY平面覆盖角度360°,Z方向覆盖角度±85°,直线传输距离可达5m(标准功耗)。
• 高重复精度、超长寿命:
2δ<1.0 μm,触发寿命超过1000万次。
多种开启/关闭方式
默认使用M代码开启/关闭测头。当机床端口未准备好时,也可使用接收器自动开启及测头延时关闭功能。
• 高电池寿命
特殊的低功耗设计,保证电池可连续使用150小时(5%的使用率下使用90天以上),当选择低功率模式时,电池寿命更长。
• 直观的测头诊断指示灯
提供唤醒/关闭、就位/触发及电池状态信息,轻松判定测头当前状态,使用更方便,安全性更高。
• 使用兼容性
与主流产品用法相同,方便客户使用。
• 测头密封
复合IPX8,适应于各种恶劣的机床加工环境。
3D测量软件
可与中图在机测量软件配合使用,自动生成测量程序,提供3D测量数据及分析报告。
![638285703250070982791.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/2D/poYBAGQ_TZuAdSnhAAIy7OgLvek516.jpg)
PO系列加工中心测量头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。
产品功能
1. 工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2. 零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3. 尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4. 位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5. 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6. 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7. 工件有无判断。
在新能源汽车行业的应用
在新能源汽车电池组件加工过程中,PO系列加工中心测量头能够有效提升产品合格率、提高自动化程度,为企业降本增效。
![图片1.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/D1/wKgZomT4HNyAHdVyAAGF925j85s144.jpg)
1、新能源汽车电池组件——电池包外壳
某企业主要生产新能源汽车动力电池组,该产品使用了大型的龙门铣机床,Fanuc/西门子数控系统;
痛点:新能源电池包外壳来料厚度、平面高度不均,在大型的龙门铣机床加工时,不能保证产品倒角大小一致和平面高度均匀,导致出现产品过切、加工不到位等问题;
方案:引入中图仪器机床测头,实现在机检测:加工前测量工件平面高度,根据工件平面高度误差值,进行Z向刀补自动补偿;
改善效果:自动补偿加工,产品平面高度、倒角大小均匀,提升生产良率、降本增效,提高自动化程度。
![图片2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgaomT4HN2AU63mAAJTskG0ry4139.jpg)
机床测头Z平面测量
![图片3.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/D1/wKgZomT4HNyABDGqAAGQmyMZOag540.jpg)
2、新能源汽车电池组件——模组铝件
某企业主要生产锂动力电池结构件,该产品使用了中型CNC加工中心机床,西门子数控系统;
痛点:加工新能源电池模组铝件时,由于工件较长,加工摆放的位置有一定的误差,导致加工钻孔出现位置偏差,报废率高;
方案:引入中图仪器机床测头,采取零件找正功能,超差防呆并根据工件摆放角度误差值,进行自动补偿加工。
改善效果:采取零件找正功能,快速自动找正工件的加工原点,提高加工精度、自动化程度和生产良率。
![图片4.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/D1/wKgZomT4HN2ALXCVAAKwDo6I4V8786.jpg)
