1 / 1
直流远供电源设备
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品参数 ---
公司logo
能华电源
253內容 |  5w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
系统组成
远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶
远程直流供电局端设备
局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及电力载波通讯模块等。
远程直流供电局远端设备
远端设备输入直流380V~820V,输出AC220V,包括配电插框、功率模块、电力载波通讯模块等。最终实现整个系统用电设备的正常供电
监控调度软件
监控调度软件∶含设备各种监测和报警(过流、短路、过压、过温、人体搭接、电力线搭接、开路等)、远端设备启停、远端设备运行状态、远端设备输出电压/电流值等。
传输电缆
传输使用小线芯电力电缆,直流电无电磁干扰,电磁兼容性好,可以与弱电线缆共用走线通道,连接局端设备和远端设备,进行高压直流传输和数据信号电力载波通讯,远端沿线可以并联接入多台远端设备,各远端设备工作互不干扰。
● 输出稳定高压直流,不对外产生电磁干扰,线芯小,可以跟视频/音频/控制信号等小信号传输线同管敷设。
● 系统包含电力线搭接保护、人体搭接保护、短路保护、开路保护、漏电保护、过欠压保护、过温保护及雷击浪涌保护等。
● 系统具有遥测、遥控、遥信功能,可远程实时显示每个设备的输入和输出实时数据和运作状态,确保故障设备快速定位,而且具备远程重启功能。
● 系统采用输电线路为传输媒介的电力载波信号通讯,既经济又十分可靠,避免采用其他通讯设备进行通讯可能带来的不稳定性和不完整性,从而保证系统监、测、遥数据的稳定性。
● 局端机为模块化设计,方便扩容和升级,系统采用N+1冗余设计,支持热插拔。
● 远端机有独立的硬件地址,任一设备故障都会自动隔离,相互间互不干扰。
● 在线监测系统,可以快速定位故障设备,同时具备远程重启功能,避免交流供电系统中出现半夜打雷后漏电开关跳闸而维护人员无法到达现场合闸的情况,大大降低维护难度与运维成本。
● 设备自我保护能力,任何异常故障设备自我保护后,等异常移除后可以自动恢复,减少大量人工现场维护工作。
