安捷伦Agilent E7405A频谱分析仪,26.5 GHz
型号: E7405A
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent安捷伦公司EMC频谱分析仪:
E7402A (9 kHz – 3.0 GHz)
E7405A (9 kHz – 26.5 GHz)
安捷伦E7405A频谱分析仪的规格和特性:
。规格描述了产品保修期所涵盖的参数的性能。(温度范围为0°C至55°C,除非另有说明。)
。特性描述了在产品应用中有用的产品性能,但不包括在产品保修范围内。
。典型性能描述产品保修不包括的附加产品性能信息。在20~30°C的温度范围内,80%的单元表现出95%的置信水平的性能。典型的性能不包括测量的不确定度
。标称值表示预期性能,或描述在产品应用中有用但不在产品保修范围的产品性能。
特性
对数扫描
内置前置放大器
可选的跟踪发生器
标配选件:A4H、AYQ、B72、060、1DR、1DS
性能
1 Hz 至 5 MHz(包括 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI 带宽)
+12.5 dBm TOI
≤ 150 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
可选(UKB)用于 100 Hz 低频
辐射发射
当与宽带天线配合使用时,E7405A 能够检测您的被测件所散发的辐射发射。在没有反射目标的区域(例如开阔地)或 EMI 室内,它的表现尤为出众。
故障诊断和隔离
如果您遇到发射问题,可以使用 E7405A 和近场探头来隔离和诊断故障源。
传导发射
通过使用线路阻抗稳定网络(LISN)器件或功率吸收钳,将 E7405A 仪器与电源线或数据线耦合,您可以对电源线或数据线产生的噪声或受到的干扰信号进行测量。
软件
兼容 E7415A EMI 软件
兼容 BenchLink Web 远程控制软件
分析仪必须满足以下条件,才能满足其规格要求:
o分析仪在一年的校准周期内。o如果选择“自动对齐”:-在工作温度范围内存储2小时后。—在分析仪打开5分钟后,扫描时间少于4秒1。—在前面板振幅参考连接到输入后,在分析仪打开后,对准现在射频已运行。每24小时一次,或者如果环境温度变化超过30°C2。o如果选择自动对准关闭:-当分析仪处于固定温度时,在工作温度范围内,至少90分钟。—在分析仪打开至少90分钟后,前面板振幅参考已连接到输入,并对齐现在所有已运行。—当对齐现在所有运行:每小时,如果环境温度变化超过3°
