1 / 4
直流远距离供电设备 远程供电系统 直流远供电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品参数 ---
公司logo
能华电源
253內容 |  5w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
在长距离的供电线路中,会存在大量的感性负荷,如变压器、气体放电灯、异步电动机等,导致架构线路中出现大量相位滞后的无功功率,降低了功率因数,增大了线路电压损失。
(2)如果一个配变台区有多路出线,要对每条线路测取一个电压损失值,并用该线路的负载占总负载的比值修正这个电压损失值,然后求和算出总的电压损失百分数和总损失率。 (3)线路只有一个负载时,k值要进行修正。
线路的电压损失要求:在长距离输电时,线路的电压损失是一个重要的考虑因素。较大的导线截面积有助于减小电压损失。一般来说,接触器控制线的截面积应大于等于接触器的额定电流,且考虑到一定的安全裕度。
D错 而电器的总功率变大了,P=UI U不变,P变大,电流也要变大,也就决定前一级的所有电流都要变大。
就是线路电压降低的计算术语,与供电距离、末端负荷、供电电压、线路材质、截面积、敷设方式等因素有关系。现在可以很方便的查表得到。
铝线的导电性能比铜线差,其电阻值比相同截面积的铜线要高,因此电压损失较大。在长距离供电的情况下,可能会影响电器使用效果。 建议使用国标的铜芯线。
