--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
202內容 |  11w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
北宁公司成立于1938年,至今有80多年历史,德国企业,专注于工业级UPS电源的研发、设计和生产,是专做工业级UPS的公司。
工业级UPS电源(AC/AC)系列:ENERTRONIC I功率:10kVA、20kVA、30kVA、40kVA、50kVA、60kVA、80kVA、100kVA、120kVA输入:3Ph,380/400Vac直流:220Vdc (可以自带电池,也可以共用电池组)输出:1Ph或3Ph  220/230Vac或380/400Vac
工业级标准相控整流器/充电器/直流电源系列:Thyrotronic模块功率:3kW、6kW、9kW、12kW、13.5kW、15kW输入:3Ph,380/400Vac输出电流:10A~400A(可以接铅酸电池、镍镉电池、锂电池等)输出电压(DC):24V、48V、60V、108V、216V配置:标配输入隔离变压器,6脉冲全控整流,支持并机运行
工业级模块化直流电源系统(AC/DC)系列:Thyrotronic功率:3kW~120kW (10~4800A)整流模块:TEBECHOP 3000 HDI 及  13500 SE模块监控单元:MCU2500输入:3Ph,380/400Vac直流:220Vdc (可以自带电池,也可以共用电池组)输出(DC):24V、48V、60V、110V、220V、336V
工业级逆变器(DC/AC)系列:InvertronicInvertronic Industry功率:10kVA~200kVA输入(DC):110V、125V、220V输出:1Ph或3Ph  220/230Vac或380/400Vac 旁路电压与输出一致Invertronic Compact功率:1.25kVA~23kVA输入(DC):24V、48V、110V、220V、125V(模块化)输出(AC):220V、230V、240V、120V(模块化) (旁路电压与输出一致)Invertronic Modular功率:10kVA~180kVA输入(DC):48V、110V、220V输出(AC):三相,380/400V
逆变器:逆变器功率器件将直流电压转换成幅值和频率稳定的单相或三相正弦交流电压。输出的标准正弦波电压在市电扰动或故障时不受影响。逆变器采用IGBT脉宽调制技术,在部分负载时也能保证较高效率,同时在非线性负载时保证低谐波失真。一旦市电扰动或故障,连接于直流输入端的电池自动无中断地为负载供电。电池放电时系统会得到告警信号。若电池放电电压低于电池允许的最低放电电压值时,系统会自动关机并在达到放电电压前立即给出告警信号。若逆变器的输出超出预设的偏差范围,则将负载自动切换至旁路市电或其它冗余系统。
静态旁路:静态电子旁路是实现逆变器输出和旁路市电切换的装置,当UPS的输出故障或负载异常时,逆变器的输出自动无中断的切换到旁路市电。切换也可以是手动完成。微处理器可以监测并防止系统的误操作及旁路系统误切换。无论手动或自动的无中断切换只有在逆变器的电压、频率和相位与旁路市电同步时才可进行。市电频率偏差在预设范围外时会闭锁切换功能。若逆变器故障,则切换将会有中断。直流输出恢复正常并稳定运行时,旁路将自动的切换回逆变器工作,切换过程中负载供电无中断。即便是在测试时人为切断旁路市电也是一样。静态旁路配置了一个微处理器控制的反向并联晶闸管功率器件。可通过按钮手动激活以测试切换功能。在同步运行时负载供电无间断地实现逆变器至市电或市电至逆变器的切换。静态旁路过载能力为150% 时10分钟,500%(单相输出)和1000%(三相输出)时100毫秒。在过载或短路维持一段时间后,一旦外部条件恢复正常后设备将自动切换负载至逆变器。
